查看: 1274|回复: 6
请各位帮我看看这个八脚芯片是什么型号
发表于 2018-9-20 14:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板华硕R3BE,芯片在cpu上方,有些烧了的痕迹。
发表于 2018-9-20 15:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2018-9-20 14:27
淘宝搜下,一般都可以搜到的
这个还真没搜到
发表于 2018-9-20 14:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝搜下,一般都可以搜到的
发表于 2018-9-20 14:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-9-21 03:22:36 | 只看该作者 �
华硕的找下点位图,应该可以看见型号
发表于 2018-9-21 12:44:17 | 只看该作者 �
直接去某宝买来换上
发表于 2018-9-28 21:37:04 | 只看该作者 �
看一下 内存供电 桥供电 应该有和他一样的芯片
