查看: 2970|回复: 2
联想110-15iSK 主板La-D562P 主板高清图
发表于 2018-9-20 14:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁有这个主板。麻烦帮我看下PQ11是个什么芯片。这个芯片被人拆了,没有图纸,只能靠大家帮忙了。感激不尽。
发表于 2018-9-20 17:22:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刚好有个换USB接口的机器,拍给你了!
发表于 2018-9-20 21:46:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
PQ11 是一个双N沟道的场管,那个中间宽的有焊锡的是S1和D2 上面窄条是D1另一边是下管的S2
