查看: 5525|回复: 11
技嘉Z77小板上电没反应故障修复过程
发表于 2018-9-20 09:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z77小板上电没反应故障修复过程
  同行拿来一张技嘉Z77小板,说是上电后没反应,风扇什么的都转。
  接手后发现情况确实如此。
  先检测各大供电,情况如下:
  内存供电1.52V,正常;
  PCH桥供电1.05V,正常;
  VTT总线供电1.05V,正常;
  VCCSA系统代理供电0.95V,正常;
  PLL锁相环供电1.83V,正常;
  CPU核心供电0V,不正常。
  测PCI-E槽A11复位点和A13、A14时钟点发现都是0V,因此可以得到一个结论:此板缺少时钟信号。
  1155架构,当PCH的各路基础供电正常之后IO发出APWROK信号给PCH,在32.768K晶振和25M晶振的作用下PCH的ME模块作用并通过SPI总线读取BIOS内部的ME固件信息发出全板时钟信号,并延迟发出PROCPWRGD信号给CPU,CPU在有了时钟和PROCPWRGD信号之后CPU启动SVID时钟并发出SETVID_FAST包,经过翻转并应答之后电源管理芯片确认到SETVID_FAST包,读取电压值和SVID协议参数,进而发出CPU核心供电给CPU。
  首先查25M晶振,2脚都有0.5V左右的压差电压信号,算正常。
  桥的APWROK信号由IO芯片IT8728F-GB的第63脚发出,实际检测发现是0V低电平信号。此故障得知IO无法发出APWROK信号,进而导致PCH无法发出全板时钟信号。
  现在来看APWROK信号,上拉部分有R52 1K电阻提供,实际检测发现R52阻值符合1K且一端有3.3V的高电平,因此可以判断和上拉没关系。
  那要么就是IO发出的APWROK条件没满足,要么就是IO自身损坏。百度找来一张IT8728F通用版的PDF,打开后搜索PWRGD的时候发现了这么一个情况:
  也就是说有6个条件决定PWRGD信号的发出,技嘉的IO虽然是带GB也就是技嘉专用的,但整体结构脉络功能还是和通用版的并无实质性的区别,仅仅是在针脚定义上不同罢了。因此有理由相信通用版的条件适合技嘉板。
  测IO的3.3V供电,实际检测正常;测IO的第102脚SLP_S3#信号,实际也是3.2V正常;测IO的第127脚,第126脚,第123脚的12V、5V、3.3V检测信号发现这么个情况:
  有电阻丢失且焊盘上面还有掉线,通过测量发现第127脚的12V检测引脚是0V低电平信号。
  缺少的是R23 75K电阻,料板上找个75K电阻焊接并飞线。
  再上电诊断卡跑码15-53并停住,板载蜂鸣器报警,提示无内存。
  上内存接显示器,没多久进入到技嘉BIOS界面。
  接硬盘做系统拷机测试,都是一气呵成,板子算正常修复。
本文作者:轩辕四天
参与人数 7下载分 +18 +15 收起 理由
卢凯亮 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 很喜欢版主发的这种精选文章,赞赞赞!!!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
764761817 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2206807866 + 5 + 5 精品文章
寒风2015 + 5 理论与实践并举
发表于 2018-9-20 10:09:20 | 只看该作者 �
技术不错,详细
发表于 2018-9-20 10:51:57 | 只看该作者 �
大神,赞一个,修得666666666666666666666
发表于 2018-9-20 11:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的情况我一般直接认为IO坏了就换IO。看来还是需要先检查一下条件是否满足先,不然白换了。。
发表于 2018-9-20 14:37:25 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,功力深厚        ,厉害
发表于 2018-9-20 15:37:31 | 只看该作者 �
时序很重要啊,维修也需要实时更新,与时俱进啊
发表于 2018-9-21 18:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-21 19:03:27 | 只看该作者 �
轩辕大大的帖子思路一向是非常清晰的,不过他的 ID 是 轩辕思天 啊,四天 是什么鬼
发表于 2018-9-21 19:45:51 | 只看该作者 �
按照时序修机确实不错的思路,值的学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-9-22 21:36:42 | 只看该作者 �
12V电路有问题不是掉电吗?不能再触发。
发表于 2018-9-22 22:04:06 | 只看该作者 �
如果是我的三把爷不行的都不想修了
发表于 2018-9-30 21:54:43 | 只看该作者 �
看来技嘉1155的板,用了几年后这样的问题太多了。
