查看: 7176|回复: 36
[华硕]
华硕 X550JX 不开机
发表于 2018-9-19 12:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕版号是X550JX。机器上电 电流在1.8A 左右,板载U I7的,板载内存,,,CPU 桥发热很大,换过桥一样的没有用,桥是SR17E,, ,有哪位大侠解决了的求赐教啊。BIOS刷过,桥换过,供电都正常,是在找不到时哪儿问题,求助啊,网各位大师帮忙,在此感谢   BIOS 刷了好几个 几个也一样   南桥换的新的  故障一样  上电 电流1.8 左右 不显示
发表于 2018-9-19 12:05:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板载u电流到1.8,是不是有点太高了
发表于 2018-9-19 12:22:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
几个供电你看下有没
发表于 2018-9-19 12:48:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
X550JX目前手上已经有两台一样的,时显时不显,显的时候有卡LOGO的,也有能进BIOS过一会就卡死的,处理过四台以上,基本上都没有好,感觉就是BIOS不对,这个型号的有好几个版本,有REV:2.0 REV:2.1 贴纸上有210 212的字样,说明不同时候的BIOS还不能通用 。另外官网还发布了两个版本的修正独显的程序,说明他的BIOS一定有问题。
我也有点感觉 像是BIOS 的问题 原机BIOS 还能上电2.2A 就掉电了 刷下载的BIOS 或者原厂的 就只会在1.8 左右  详情 回复 发表于 2018-9-19 13:27
发表于 2018-9-19 13:21:57 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
华硕的板子现在做的很薄 上次遇到这个处理器坏了的
发表于 2018-9-19 13:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喻庆国 发表于 2018-9-19 12:48
X550JX目前手上已经有两台一样的,时显时不显,显的时候有卡LOGO的,也有能进BIOS过一会就卡死的,处理过四 ...
我觉得是CPU的问题?我一个7代I5的,也是这个问题,多数是不亮,亮机也卡LOGO死机  详情 回复 发表于 2018-9-26 11:53
发表于 2018-9-19 13:29:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
这个机器 上次我换过触摸组件过 .摔得特别严重 .但都没坏 .呵呵.
发表于 2018-9-19 13:38:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看有没有断线或者掉元器件
发表于 2018-9-19 13:52:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个版,去年我也修道过和楼主一样的毛病,结果没有修好,也是和楼主一样到处都搞了,没有好。
发表于 2018-9-19 18:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
会不会是显卡问题,我见可多售后出来的主板是换过显卡的
发表于 2018-9-19 21:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这机估计CPU挂的多,我今天修的机就电电流过高,查了就是CPU坏了。
发表于 2018-9-19 22:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个上电就到1.8不正常哦 有可能cpu挂了
发表于 2018-9-20 00:05:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上就有一个,电流到1.3是有跳变的,诊断卡代码是3B  正准备换桥的,  上次修了一个时亮时不亮的,不亮时电流1.7换桥好的,此机显示的电流是1.9-2A
发表于 2018-9-20 00:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上马云家   交换板吧       cpu 可能性很高
发表于 2018-9-20 11:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的板子现在做的很薄 上次遇到这个处理器坏的
发表于 2018-9-20 12:19:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
料板找个CPU搞BGA上去试试啊,这种板没点胶,很好弄的啊。
发表于 2018-9-20 13:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉内存电流有变化吗,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-20 13:29:33 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
h61h2-lm5,这款机的bios有吗,亲,发我
发表于 2018-9-20 13:42:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测测南桥吧 华硕坏的很多 ;;;;;、
发表于 2018-9-20 21:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么高,感觉都工作了,显卡可能多点吧
