查看: 1268|回复: 3
H81H3-CM3v1.0
发表于 2018-9-19 09:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次由于没有上传BIOS,被文帝扣了5分,当时还很懵,为什么扣分,他提醒后发现我电脑里,也找不到那个BIOS了。就把帖子申请删除了。没过几天又来了一样的板子,是触碰晶振开机,没有点亮。换了一个后,亮机了(不管机子能用多久,只管这个BIOS是好的)。上一个也是碰晶振谐振电容开机的,换的是谐振电容,点了好几天,都能开机。在这里和文帝说一声对不起。我真心不知道我没有上传BIOS,不是骗分的。
H81H3-CM3v1.0.zip (3.16 MB, 下载次数: 35)
发表于 2019-3-19 16:01:37 | 只看该作者 �
BIOS可以用,但BIOS有密码。
对不起哈,当时没注意这些,这是备份下来的。是学校的机子。有个没密码的帖子你下载试试吧(哈哈,估计你也不需要了,算晚来的回复,同时也是给日后看到这个帖子的人吧),下次遇到一样的,我看看能不能找到没密码的  详情 回复 发表于 2019-4-30 10:30
发表于 2019-4-30 10:30:19 | 只看该作者 �
wtuynixk2013 发表于 2019-3-19 16:01
BIOS可以用,但BIOS有密码。
对不起哈,当时没注意这些,这是备份下来的。是学校的机子。有个没密码的帖子你下载试试吧(哈哈,估计你也不需要了,算晚来的回复,同时也是给日后看到这个帖子的人吧),下次遇到一样的,我看看能不能找到没密码的补上。
发表于 2019-8-17 10:35:58 | 只看该作者 �
六位——thtfpc,八位——00000000(下载此BIOS,试试输入密码看看吧)
