查看: 7072|回复: 31
联想G50-75M进系统慢谁修过
发表于 2018-9-18 20:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器联想G50-75M   版号:NM-A291  1.0的
AMD  A10  独显    原本是机械1T原装的进系统慢,换了固态 装了ghost  WIN7  WIN10   安装版WIN10   都慢 ,进系统进度条的时候很慢大概要2分钟左右,进到系统一切正常,请问谁有没碰到过,BIOS  论坛下了刷过了
发表于 2018-9-23 15:39:10 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2018-9-22 08:42
这台机器从设计上来讲,安装windows7的话会在滚动条那一块儿待很长时间。官方给的方案是升级一下新版本的BI ...
win7  用的  GHOST  安装    win10用的 uefi  安装版的           BIOS 我在系统里边升的的 官方最新版,后来我把BIOS 里边 AHCI 那个改成com什么的那个兼容模式   在用UEFI 安装版 装WIN10    就好了。。。
发表于 2018-9-22 08:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把现在的bios版本看一下。
发表于 2018-9-18 20:34:48 | 只看该作者 �
还有个更奇怪的事  装WIN10的    某大师  检测 硬件 都一直在圈圈  晕
发表于 2018-9-18 20:49:00 | 只看该作者 �
问一下某大师  检测 硬件 都一直在圈圈是为什么,说不定会给你一个维修思路。
问题是我也不知道为什么 装WIN7 某大师就可以用  详情 回复 发表于 2018-9-18 20:56
发表于 2018-9-18 20:56:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 21:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过z50-70摄像头导致很慢很慢的,拔掉就好了
发表于 2018-9-18 21:24:42 | 只看该作者 �
把光驱 摄像头 等。。外设拔掉 只留一个主硬盘位置装个固态,可以在官方下载个BIOS在系统里更新下试试
发表于 2018-9-18 21:33:18 | 只看该作者 �
把外设拔掉试一下
发表于 2018-9-18 21:35:34 | 只看该作者 �
是不是哪个外设有问题?仔细的看下,这种一般都是外设引起的
外设都拔了 就光板 加个固态 进PE 都慢 应该是主板问题了 。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-18 21:39
发表于 2018-9-18 21:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是外设备导致的 摄像头 光驱 网卡 声卡 sd 卡这些
发表于 2018-9-18 21:39:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 22:59:34 | 只看该作者 �
建议安原版系统试下。
发表于 2018-9-19 06:18:09 | 只看该作者 �
换个内存试试。
发表于 2018-9-19 07:22:17 | 只看该作者 �
把键盘拔了试试
发表于 2018-9-19 08:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装个WiN8.1史上启动最快系统设置好比SSD都快
发表于 2018-9-19 10:12:33 | 只看该作者 �
禁掉显卡试下
发表于 2018-9-19 10:25:37 | 只看该作者 �
外设影响了吧
发表于 2018-9-19 11:31:12 | 只看该作者 �
                         供电不够吧
发表于 2018-9-19 11:37:57 | 只看该作者 �
又是头大的问题~
发表于 2018-9-19 11:47:17 | 只看该作者 �
上淘宝花十块钱  买个原厂bios   试试
发表于 2018-9-19 12:19:24 | 只看该作者 �
板子有问题了
