查看: 4251|回复: 5
DELL的服务器USB鍵盘只在第一次按鍵时有效
发表于 2009-6-27 23:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一片DELL的服务器主板,服务器的型号为PowerEdge 2900。
故障现像为:开机后在进操作系统之前(开机自检时),USB鍵盘只在第一次按鍵时有效,第二次按键时无反应,如按“F2”键时能进CMOS设置,但进CMOS设置后,在CMOS设置的画面,USB键盘就变得没有反应了。U盘正常,插入U盘后能正常进入U盘中的DOS,鍵盘依旧还是只在第一次按鍵时有效。此机种无PS2接口。并且,第一次不能按"Caps Lock"键,若第一次按这个键,其大小写灯是没有变化的。“Num Lock"键也是如此。此板北桥是用Intel 5000P,南桥是Intel ESB2. 现在,南北桥,时钟IC,Super_IO都换过,故障依旧,实在是想不出那个信号会引起这个故障,此板有两个CPU脚座,只装一个CPU时,不论是装在哪个CPU脚座上,故障一样(可以排除CPU脚座的问题)。望各位老师指点迷冿。本人E_Mail:mikeldm@163.com, 我可以发此板的原理图给大家。望大家能从原理上分析出点结果。
发表于 2009-6-28 21:55:36 | 只看该作者 �
本人有大量DELL服务器主板的原理图,可以发邮件来索取,但必须能对上面的故障提出自己的看法,我的邮箱:mikeldm@163.com
发表于 2009-6-28 22:04:30 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗
发表于 2009-6-28 22:12:11 | 只看该作者 �
BIOS已换过两次了,故障依旧,我是在工厂里做维修的,如怀疑BIOS有问题,不用刷,直接换上烧录好的新BIOS。不知大家在维修台式电脑时有没有遇到过类似的故障?
一年多过去,今天在Mail里看到有guy遇到同样的问题,没有找到回帖的地方,就在老的地方编辑一下。在这里告诉大家我当时是怎么修好的,在Super IO的PS2键盘接口上,时钟线与数据虽然没有引到板子外面,但各接有一个上拉电阻,其中有一个电阻空焊引起此故障(时间太久了,不记得具体是哪个了)。大家有问题欢迎发Mail与我沟通,我的Mail地址:mikeldm@163.com
发表于 2009-7-3 15:46:53 | 只看该作者 �
电源功率够吗
上次我公司的服务器DELL 的  750W 的电源
上门工程师带来一个500W 左右的 电脑就是报错不可以用
   之前看到过文章 说和电源公路车有关系啊
发表于 2009-7-3 22:15:10 | 只看该作者 �
我很好奇?  进工厂的里 干的是 什么?
