查看: 1590|回复: 5
捷威MS2317不触发跟宏基4750版一样
发表于 2018-9-18 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷威MS2317版号:JE40 (跟宏基4750版一样),不触发,把cmos电池拔了会自动开机,关机后按开关无反应,测开关接口无3V,把R2757拆了用万用表点一下R2757一脚量电压就开机了,请各位指导下怎么修
补充内容 (2018-10-5 16:54):
EC_GPIO6直接到EC 换过上接电阻,换过EC都还是一样
发表于 2018-9-18 17:12:34 | 只看该作者 �
开关无3V,那就去查那个3V来自哪儿点,多半是中间断线了、
发表于 2018-9-18 20:26:12 | 只看该作者 �
测开关接口无3V
这个重点先把这个开关的电压修正常
发表于 2018-9-18 21:43:13 | 只看该作者 �
你仔细的看一下,是不是哪个元件拉低了开关电压
发表于 2018-9-18 21:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有个上拉电阻吗 看看电压多少
上拉电压有3.3V                       详情 回复 发表于 2018-9-19 08:50
发表于 2018-9-19 08:50:52 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2018-9-18 21:50
不是有个上拉电阻吗 看看电压多少
上拉电压有3.3V
