查看: 5087|回复: 48
[已解决]
HP g4 待机高维修
发表于 2018-9-18 09:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板电流0.03几,不触发。发现pr12 烧毁,更换pr12及其旁边的电容后亮机。
装机后pr12再次烧毁,再次更换,但不装机任然烧毁。
决定换芯片,芯片焊上,但暂时找不到22欧保险于是上了个0欧的保险,通电主板冒烟= = 。
芯片烧毁,再次更换。这次不敢换0欧保险了,找半天找到一个22欧保险。
通电待机0.05几,不触发,芯片发烫,断开+vh28 后端芯片就不再发烫。
+vh28 只去了pr117 ,发现pr117 相连的pr118 烧毁,更换后把断开的地方焊回去,通电待机任然是0.05几
拔下pr117 ,在通电电流不变,至此确定板层短路,断开+vh28 后端以及+vh28与pr117 相连的地方之后,飞线过去,待机正常了,能亮机,测试无问题。
看来屡烧保险的原因也是这个了。
-------------------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------
不知道图片为什么看不清,我已经重新上传了,至于那个说找不到 我说的元器件的 = =,我想你需要这个
HP G4 DAR13JMB6CO.pdf (1.27 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-18 10:27:46 | 只看该作者 �
上传的图片不对呀,迷迷糊糊的。。。。
是的,这帖子有问题,我查了几张G4的图,保护隔离电路的截图在r23里面找到了一摸一眼的,但是前面说的零件在该图纸里都未找到  详情 回复 发表于 2018-9-22 00:07
发表于 2018-9-18 10:31:01 | 只看该作者 �
              楼主你这个图片看不清啊
发表于 2018-9-18 10:48:05 | 只看该作者 �
很细,谢谢你。看来以后修的时候还要细才可以
发表于 2018-9-18 11:01:50 | 只看该作者 �
一直烧东西就比较麻烦了
发表于 2018-9-18 11:02:06 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-18 11:12:53 | 只看该作者 �
好是好,图片清晰点就更好了。
发表于 2018-9-18 13:31:24 | 只看该作者 �
板层短路好麻烦的、、、、、、、、、、
发表于 2018-9-18 15:50:52 | 只看该作者 �
板层短路 你修之前没打组织 ?就直接干啊
打了,阻值400+,应该是微短  详情 回复 发表于 2018-9-19 09:47
发表于 2018-9-18 16:51:44 | 只看该作者 �
图 看不清楚 不过LZ还是厉害的6666学习了
发表于 2018-9-19 09:47:52 | 只看该作者 �
打了,阻值400+,应该是微短
发表于 2018-9-21 09:50:56 | 只看该作者 �
这机子问题咋这么多,修这种问题多的板子一步一步的修其实还是蛮有成就感的,就是费时间
其实问题就一个板层短路,第一次换保险时又不短了,导致费了时间  详情 回复 发表于 2018-9-21 10:13
发表于 2018-9-21 10:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-21 10:18:45 | 只看该作者 �
修好感觉很好
发表于 2018-9-21 10:20:48 | 只看该作者 �
一直烧东西就比较麻烦了 要测都比较精准
发表于 2018-9-21 10:37:36 | 只看该作者 �
看不清  不过还是幸苦了
发表于 2018-9-21 10:43:05 | 只看该作者 �
找到最终的故障点就行,
发表于 2018-9-21 16:35:27 | 只看该作者 �
分析的很好!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-21 17:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-21 18:31:32 | 只看该作者 �
这图片是用10年前的vivo拍的吗,我拿放大镜拍的
