查看: 7753|回复: 41
联想E550开机报错1087 2200 2201 维修
发表于 2018-9-17 22:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个联想E550说开机报错。测试发现开机报错偶尔不报错。
0187:EAIA 数据访问错误
2200 :机器类型和序列号无效
2201 :机器UUID无效
查询了一下跟密码芯片有关系。直接拆机找到密码芯片USROM1
测量发现
3脚使能2.4伏
8脚供电3.3伏
5、6脚开机波形正常(下图)
那就直接刷程序吧。刷完程序发现涛声依旧。
好好研究了一下发现。待机最后为0.000的时候开机报错,这时芯片3脚待机时是0伏。开机后很长一段时间才是2.4伏。
待机0.006时开机不报错。这时芯片3脚待机就已经为2.4伏
那问题就出现在3脚上。信号来源下图
5脚供电待机就有。2脚是平台复位。都正常。怀疑芯片有问题。直接把芯片拆了,2 4脚直连
之后待机0.002或者0.000开机正常不报错
装机多次测试正常
P24S08_20180916_160133.rar (270 Bytes, 下载次数: 8)
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员4609290.5元2023-7-1 18:06
 会员2610690.2元2022-5-11 14:38
 会员8730280.2元2022-1-20 20:04
 会员5385460.2元2021-12-13 10:38
 会员11738440.2元2021-12-12 14:36
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +23 +23 收起 理由
月饼 + 10 + 10
西夏屋 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wuyuetian0031 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员901921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-17 22:46:35 | 只看该作者 �
这个,还没有遇见过哈
以后有可能遇见哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:01
发表于 2018-9-17 23:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也会引起报错!
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:05
嗯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:01
发表于 2018-9-17 23:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有单独密码芯片,联想密码芯片很多内置在ec里面了,暴力pojie密码会这样报错
所以这还是程序哪有问题,不是硬件有问题?  详情 回复 发表于 2018-9-18 10:03
发表于 2018-9-17 23:44:49 | 只看该作者 �
学习了  说实话还没遇到过
少见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:06
发表于 2018-9-18 07:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2200   2201这个可以刷掉的   有程序   直接U盘启动刷
下次可以试试,不过我这台刷不好把,我都拆机刷了。还是不行,电路问题。  详情 回复 发表于 2018-9-18 10:27
发表于 2018-9-18 08:59:51 | 只看该作者 �
是复位电路引得不正常导致的吗
?为什么密码芯片也出错呢
密码程序没问题,我刷了,还是报错。是电路问题。  详情 回复 发表于 2018-9-18 10:26
发表于 2018-9-18 09:14:07 | 只看该作者 �
对的,用写号程序刷下即可 不用拆机的,以前换T440P主板时也是2200 2201报错,用U盘刷的,OK
下次试试。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:24
发表于 2018-9-18 09:21:05 | 只看该作者 �
前段时间我也碰到这种问题,因为第一次碰见这种问题,我也不会搞,我找我朋友,我朋友拿U盘启动刷,就搞定了。
U盘刷我不知到。刷的也是里面的程序。我拆机刷,还是一样的,我的是供电问题。  详情 回复 发表于 2018-9-18 10:25
发表于 2018-9-18 09:45:34 | 只看该作者 �
还没遇见类似的问题     不过下次遇见了可以参考你的维修  给你加分
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:04
发表于 2018-9-18 10:03:54 | 只看该作者 �
我的不是程序问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-18 10:23
发表于 2018-9-18 10:19:38 | 只看该作者 �
还没有碰到这种报错
少,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:04
发表于 2018-9-18 10:23:52 | 只看该作者 �
你看8,9楼,他们说他们刷程序也能刷好,  详情 回复 发表于 2018-9-18 10:25
发表于 2018-9-18 10:25:21 | 只看该作者 �
JungDaeHyun 发表于 2018-9-18 09:21
前段时间我也碰到这种问题,因为第一次碰见这种问题,我也不会搞,我找我朋友,我朋友拿U盘启动刷,就搞定 ...
发表于 2018-9-18 10:25:29 | 只看该作者 �
我程序刷了。他们在线刷的。我拆机刷的  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:03
发表于 2018-9-18 10:26:55 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2018-9-18 08:59
是复位电路引得不正常导致的吗
?为什么密码芯片也出错呢
发表于 2018-9-18 10:27:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 10:34:12 | 只看该作者 �
供电不稳定   这个修起来不容易哦
是的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:03
发表于 2018-9-18 16:30:21 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2018-9-17 23:44
学习了  说实话还没遇到过
李泉是你吗?这个头像似曾相识啊
艾米纳姆头像。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:02
发表于 2018-9-18 16:44:23 | 只看该作者 �
这个厉害了            就是说那个复位没过来 导致密码芯片没有正常工作    才报错的喽
