查看: 2390|回复: 6
联想700S LA-D341P
发表于 2018-9-17 15:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我的机器怎么PL404\PL404电感上怎么全是5V,那个电感是3.3V,郁闷死我了,没找到3.3V,哪位大神在修,告知一下。。。。。。。。。。。。。急求。。。。
发表于 2018-9-17 15:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不对打错啦,是PL403\PL404.........
发表于 2018-9-17 16:56:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你赖好 出个图纸 或者拍个照片看看吧 。。。。。这样谁能帮你
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-17 20:17:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找图纸 或者看下芯片型号  用芯片来推断哪个是3.3V
发表于 2018-9-19 11:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,我要有图纸还用问你们,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-20 20:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在修这台机,楼主小心,这板就是个坑货,反正我已经入坑了,那个充电口,我用的YOGA的头子插上,接上可调电源,然后就没有然后了,19V直接串到5V上了,把CPU给烧了,现在正在换CPU,
发表于 2018-9-20 20:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没有图纸吗?现在这种新机器还真的很难说,最好找个图纸看看
