查看: 3475|回复: 2
I7 U620的主板反复掉电,多图
发表于 2018-9-17 08:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电脑 是外国的品牌,没牌子没图纸,只能自己查芯片定义修了。一开始是CPU供电没有,CPU供电芯片一个是TPS51117,别一个是RT8152D。正常电压应该是1V左右的,我查了两个的开启脚ENPSV和VRON是没有电压。由于也没有BIOS可以下载,直接换了
下面这是RT8152D的VRON没开启电压:
下面这个是CPU另一路供电TPS51117,原来没电压,我换RT9025后,这个有电压到1V左右马上掉电,如果我拆了后面的电感就不会掉电,这两个场管上管换过
下面看出发上面两个供电芯片的开启脚连接到下面这个5脚芯片,5脚芯片有连接到EC
下面这个RT9025的PGOOD也是和CPU的TPS51117的EN_PSV相连的,也就是他的PGOOD也影响到EC控制CPU供电的开启。而且他的VOUT是输出1.8V给桥的
RT9025的原理图
下面这个是三代内存的203脚的0.75V的芯片U23,型号是RT9026,拆了U109也就是51117后不掉电时也只有0.3V左右,查了VTT不正常其他正常。
原理图
内存供电芯片也是TPS51117,现在只有断开去CPU的TPS51117(也就是U109)时才正常,
下面这个应该是核显供电TPS51611,现在是输出1。05V
U109p 这个51117的上管换过,RT9025不输出也换了,但输出正常了也没有PGOOD高电平,后来有了又变了掉电(怎么搞有的忘记了)
主板现在情况是插充电器开机一瞬间什么电压都正常,CPU两路供电1V左右,核显1.05V,内存1.5V,待机3.3和5V,TPS51117和RT8152D的开启电压都有,它们都是到RT9025的PGOOD的3.3V左右,也去到EC旁边的一个5脚IC。但会马上掉电到0,内存待机都变0,几秒后一瞬间又正常,如此反复 。如果我拆了U109这个51117后面的到CPU的大电感,不会掉电,但TPS51117和RT8152D的开启电压都没有,而且这时候RT9026这个到三代内存203脚的芯片的电压没有0.75V,只有0.3V左右。求各位给点思路
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-17 13:40:29 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-17 23:13:21 | 只看该作者 �
多点人来看看才好,互相交流下经验,指点一下啊
