查看: 4284|回复: 20
宏基笔记本E5-471开机一直黑屏
发表于 2018-9-16 14:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一直黑屏,用外接显示器可以看得到桌面没有任何问题。如果我切换信号源到笔记本,笔记本初次看像是黑屏,仔细看可以看得到桌面的某些软件图标。想询问下论坛大神,是笔记本的屏幕坏了吗?或者是有什么鉴别方法吗?
发表于 2018-9-16 14:37:29 | 只看该作者 �
来个大神指导哈撒来个大神指导哈撒
发表于 2018-9-16 17:32:32 | 只看该作者 �
液晶正常就是背光问题了。可换屏试试,一般背光高压板问题较多
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题! 电脑插适配器,可以正常开机,拔掉适配器屏幕也是亮的。但是不接电,用电池开机就会黑屏也能听到W7开机音。好奇怪啊!  详情 回复 发表于 2018-9-19 14:27
发表于 2018-9-16 20:11:45 | 只看该作者 �
不一定是屏幕坏了 建议找专业的检修吧 或者联系迅维快修
笔记本背光屏幕维修,有帖子吗?学习哈  详情 回复 发表于 2018-9-17 11:20
发表于 2018-9-17 11:20:34 | 只看该作者 �
笔记本背光屏幕维修,有帖子吗?学习哈
发表于 2018-9-17 11:45:37 | 只看该作者 �
                 楼主是搞维修的吗?
学习练手的  详情 回复 发表于 2018-9-17 13:21
发表于 2018-9-17 13:21:09 | 只看该作者 �
lyuejin 发表于 2018-9-17 11:45
楼主是搞维修的吗?
             学习练手的
发表于 2018-9-17 13:46:05 | 只看该作者 �
屏背光问题了,屏上的背光电路坏、背光开启信号没有或者是背光供电问题
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题! 电脑插适配器,可以正常开机,拔掉适配器屏幕也是亮的。但是不接电,用电池开机就会黑屏也能听到W7开机音。好奇怪啊!  详情 回复 发表于 2018-9-19 14:25
发表于 2018-9-17 14:41:13 | 只看该作者 �
可以先换屏试试看  不过新手不建议拆  容易搞坏。。。
发表于 2018-9-17 21:02:56 | 只看该作者 �
用一个好的屏确定一下本机是不是好的,也可以用一个好的本机确定是不是屏的问题,但都有互损的几率;要么找专业的人花一些时间检查后确定。
发表于 2018-9-17 22:50:19 | 只看该作者 �
一般都是背光坏了
发表于 2018-9-19 14:25:14 | 只看该作者 �
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题!
发表于 2018-9-19 14:27:03 | 只看该作者 �
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题!
发表于 2018-9-19 14:27:37 | 只看该作者 �
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题!
发表于 2018-9-19 14:27:57 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2018-9-17 21:02
用一个好的屏确定一下本机是不是好的,也可以用一个好的本机确定是不是屏的问题,但都有互损的几率;要么找 ...
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题!
多半还是屏上LED模块部分还有问题了  详情 回复 发表于 2018-9-19 16:08
发表于 2018-9-19 16:08:25 | 只看该作者 �
ACE飞絮 发表于 2018-9-19 14:27
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题!
电脑插适配器,可以正常开机,拔掉适配器屏幕也是亮的。但是不接 ...
多半还是屏上LED模块部分还有问题了
确定不是主板问题吗?  详情 回复 发表于 2018-9-19 16:22
开机之后按了休眠,然后再开机屏幕又可以亮  详情 回复 发表于 2018-9-19 16:22
发表于 2018-9-19 16:22:14 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2018-9-19 16:08
多半还是屏上LED模块部分还有问题了
发表于 2018-9-19 16:22:56 | 只看该作者 �
多半还是屏上LED模块部分还有问题了
       确定不是主板问题吗?
不敢确定这种问题替换法最快,其他方法高手大神都没法在这种情况下打保票。  详情 回复 发表于 2018-9-19 16:32
发表于 2018-9-19 16:32:51 | 只看该作者 �
ACE飞絮 发表于 2018-9-19 16:22
确定不是主板问题吗?
不敢确定,这种问题替换法最快,其他方法高手大神都没法在这种情况下打保票。
屏幕已经修背光了。就是开机用电池会不亮,奇怪了  详情 回复 发表于 2018-9-19 16:54
发表于 2018-9-19 16:54:16 | 只看该作者 �
