查看: 1704|回复: 8
[已解决]
la-9101p待机不出
发表于 2018-9-15 21:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-9101p待机不出维修,此机待机芯片是rt8205 测量3v  5v 对地没有发现短路,芯片供电没问题3v 5v线性也出来了,想着芯片坏了
换了几个也一样,后来锁定反馈脚2脚,发现pr202电阻发霉底部腐蚀了,找了个30k的电阻换上一切正常。上图
发表于 2018-9-15 21:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-9-15 22:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然白换了几个芯片,但还是搞好了,不错
发表于 2018-9-15 22:22:25 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
发表于 2018-9-15 22:33:27 | 只看该作者 �
换个电阻就好了啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-15 22:38:20 | 只看该作者 �
钱到手就好
发表于 2018-9-16 00:26:00 | 只看该作者 �
真修出来了   就感觉没什么难度       ,,,,,找不到问题的时候,就很难受了
发表于 2018-9-16 06:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不细心还是发现不了的  赞赞赞赞的
发表于 2018-9-17 11:09:48 | 只看该作者 �
楼主比较细心!修主板一是靠技术二是靠细心!!!为楼主点赞!!!
