查看: 5050|回复: 18
方正品牌机精英主板761GX-M754烧内存供电,修复后正常但重启跑D4
发表于 2009-6-27 22:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
方正品牌机精英主板761GX-M754
客人送来时检查内存供电管烧崩了,更换一个后,可以正常跑码进系统,但是一启重启就跑D4 ,不过内存。只要清除一次CMOS,又可以进系统,但重启还是跑D4不过内存。
故障检修过程:1。测内存供电2.5V,排阻电压1.3V,内存时钟分别是0.26V和2.36V,对地阻值都为320。
2。更换过南桥晶振及其两个小电容,也加焊过南桥,故障依旧。
3。刷写过BIOS,故障也没排除。
望各位老师及同门指点迷津!!
发表于 2009-6-28 12:18:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有谁可以解答吗?!!
发表于 2009-6-28 13:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个CPU或内存试试
发表于 2009-6-28 13:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再仔细看看烧的管子边上周边是否有断线和其他 东西损坏~~
发表于 2009-6-28 17:20:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU和内存都换过了,情况是一样。
发表于 2009-6-28 17:26:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
周边也没有明显烧坏或烧断的地方,旁边有几个小电阻及小三极管测量了一下也没发现问题。
发表于 2009-6-28 20:02:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还有谁遇过这种情况?/帮忙解答一下
发表于 2009-6-29 09:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是北桥的复位不正常!!!!
发表于 2009-6-29 11:48:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要重做北桥吗
发表于 2009-6-29 12:20:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过这样的问题但没有解觉
发表于 2009-6-29 12:23:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存时钟查查!!!!!1111
发表于 2009-6-29 13:00:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存时钟查查!!!!!1111
子小龙 发表于 2009-6-29 12:23
查0.26V那组内存时钟吗
发表于 2009-6-29 13:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你比较过正常和跑D4的时候的全部电压有区别吗 ??
正常的时候内存时钟电压应该为 1.6V ,  你这个主板内存时钟有单独时钟芯片吗 ? 查查是不是
性能不良
发表于 2009-6-29 15:04:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
性能不良
许春涛 发表于 2009-6-29 13:28
你说得对!!
正常时,内存时钟都为1.31V;
跑D4时就为2.36V和0.26V,
那是不是就可以判断是时钟IC(ICS 953805CFLF)坏了呢?
发表于 2009-6-29 15:12:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
报告新情况:现在一开机就报错:CMOS battery low,F1 to setup.
每次开机都要进BIOS设置,电池也换了新的,情况一样
发表于 2009-6-29 15:40:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
问题终于解决了:时钟IC损坏,换了一个就一切正常啦。
谢谢大家,谢谢各位老师,前辈,同门!!
发表于 2009-7-27 09:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2009-7-27 10:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是内存供电有问题。前天碰到同样问题,每次重启要清零。换了内存供电管就好。
发表于 2010-1-15 09:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
刚修了一块精英915PL的板子,也跑D4,刷下BOIS就OK了。奇怪的是,刷好后开机跑码正常,在开机就跑D1,但是能正常启动进系统。两块同样的板子都是跑D1,但能正常使用。郁闷。
