查看: 770|回复: 5
CPU供电问题
发表于 2018-9-14 16:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电上管G极无电压,下管G级电压5V(是不是偏低了),两个电压都是从电源管理芯片来,请问下是芯片有问题还是管子问题呢?
发表于 2018-9-14 17:04:39 | 只看该作者 �
G级有电压说明有开启信号,查芯片的供电脚的电压正不正常,正常就换芯片
发表于 2018-9-14 21:12:18 | 只看该作者 �
是芯片有问题还是管子问题 ??这个还需要具体去测量判断 下管G级5V 也有可能是pwm保护 (下管导通处于放电状态)
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-9-14 22:13:42 | 只看该作者 �
不懂 帮顶~~~
发表于 2018-9-15 07:41:57 | 只看该作者 �
查下自举电阻电容有没有坏 测量上管击穿没有
发表于 2018-9-15 08:36:40 | 只看该作者 �
有可能PWM芯片有问题吧,慢慢查下吧
