查看: 2759|回复: 7
[其他]
无材料之修修补补也复活,卡布奇诺4s不充电维修详细过程
发表于 2018-9-14 08:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:
        卡布奇诺4s老人智能机
故障:
        摔后不充电
维修过程:
        拆开后是下面这个样子的
        可以看到电池排线已经摔断了,并且揉的像波浪一样,电池座也已经摔裂了。手头没有材料,那就只能修修补补了,费时费事,不过好歹能复活。上图中电池座左上角,左下角为地,未裂未变形;上中为检测脚,未裂,针已断;下中为空脚,已裂,已变形;右上,右下为电池正极。接下来开始检查主板有没有摔短路什么的。
        先测一下电池座正极,对地值,看看是否短路。
对地值正常,接下来插上数据线,测试一下电压
      上图可以看到,没有电压。没有电压的原因有充电电路不工作,尾插排线与主板接触不良,尾插排线问题,尾插小板问题,数据线问题(已经排除。
         接下来测试一下vchg测试点(尾插5v通过排线接入主板的电压测试点)
        还是没有电压,那就测试一下尾插输入脚
还是没有。看来是数据线和尾插接触不良?好吧,换一根线吧。
这回有了,再测一下电池座正极看看
也有了。
       开始修复电池座吧。小心调整好座子,按下图方法用镊子夹住,温度在100度左右加热,然后用热熔胶固定。图拍漏了一张。
好了,现在看看电池是什么情况
还不错,左右布线,很好修复。刮开,连锡,飞线
测一下电压3.59v,正常,扣上电池,中间的检测脚飞线到主板上的检测脚。
测试一下联机,充电
修复完成。
维修总结:
         很多时候这样维修其实挺费劲。但是,在无材料,又不想等待的时候。费点事都能修复的,花点时间修复它,无疑是最好的选择。
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
主角小子 + 6 老司机!双击666+关注.....
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-16 10:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
费时费力,就当重温学习时光
发表于 2018-9-15 13:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinyuan2008 发表于 2018-9-14 18:52
感谢大神技术分享,如果是顾客的还会这么修么?
不忙的时候或者修好用的住的情况会修的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-14 18:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-9-14 12:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
339834646 发表于 2018-9-14 09:17
这机器…收多少钱!
自己家里的,不需要钱,不需要钱,不需要钱
发表于 2018-9-14 09:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这机器…收多少钱!
自己家里的,不需要钱,不需要钱,不需要钱  详情 回复 发表于 2018-9-14 12:23
发表于 2018-9-21 19:27:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池飞线到座子?给大佬来一杯卡布奇诺。
发表于 2018-10-5 11:14:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
觉得写得挺费事,其实故障很简单,但还是为楼主这种仔细的精神鼓掌
