查看: 2799|回复: 36
求高手解答mos管知识
发表于 2018-9-13 16:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
U46是个N管,如果+5VALW 要转换去 +5VS 需要4脚G级控制,依图纸显示是+vsb而来的,而+vsb是19v电压,经过电阻 R1085和 R1088 ,R1088也没接地, 不像分压就直接去U46的G级吗,只是要导通5v电压 需要19v那么高的控制极电压去导通么 ?小弟基础不够扎实,望各位可以解答下,提升下自己的基础知识
发表于 2018-9-13 17:00:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
我是小白路过!没看见下面 那里 有个 SUSP哈, 那个是仁宝标志性 信号,, 由SUSP# 转换来得, 开启二级电压。。
大神您是小白拿我是啥了....请问susp在这里起了什么作用,是拉低+vsb吗?如果拉低对地的话,那u47控制极就没电压了,也是不能导通u47了,是吗  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:42
发表于 2018-9-13 17:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
G大于S级4.5V以上双向导通,19V电压去导通都是正常的
确实看了老师的教学视频说只要4.5v以上开始导通了,但是如果是19v去导通5v的电压,这正常吗,如果有实际的主板就可以量下研究了  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:45
发表于 2018-9-13 17:24:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个你就得看看ic的资料了,G级饱和,IC就当开关用了。好像是这样
英语版本的资料 看了头大......  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:54
发表于 2018-9-13 17:42:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
H55 发表于 2018-9-13 17:00
我是小白路过!没看见下面 那里 有个 SUSP哈, 那个是仁宝标志性 信号,, 由SUSP# 转换来得, 开启二级电 ...
H55
对。。。拉低 就没有 5VS 了。。。SUSP 相当于 开关的作用。 控制 N-MOS 的导通与关闭  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:45
发表于 2018-9-13 17:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-13 17:45:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
will1200 发表于 2018-9-13 17:42
大神您是小白拿我是啥了....请问susp在这里起了什么作用,是拉低+vsb吗?如果拉低对地的话,那u47控制极 ...
受教了,感谢大神您的答复~  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:48
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-13 17:45:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
H55
最低限度是 4.5V ,大一点 也可以。。只是高射炮打蚊子 而已。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:50
发表于 2018-9-13 17:48:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
受教了,感谢大神您的答复~
发表于 2018-9-13 17:50:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
will1200 发表于 2018-9-13 17:45
确实看了老师的教学视频说只要4.5v以上开始导通了,但是如果是19v去导通5v的电压,这正常吗,如果有实际 ...
哈哈哈 这个比喻可以有.... 我就纳闷这是否有点大材小用了点  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:58
发表于 2018-9-13 17:54:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
英语版本的资料 看了头大......
发表于 2018-9-13 17:58:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
H55 发表于 2018-9-13 17:50
最低限度是 4.5V ,大一点 也可以。。只是高射炮打蚊子 而已。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
发表于 2018-9-13 18:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这没什么好纳闷的,这是电路设计的问题,有些设计有15v或者是12v的就由它去开启,没有就只能用19v去开启,这没什么影响的
原来如此 感谢您的解答~  详情 回复 发表于 2018-9-13 19:54
发表于 2018-9-13 19:54:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
475270381 发表于 2018-9-13 18:59
这没什么好纳闷的,这是电路设计的问题,有些设计有15v或者是12v的就由它去开启,没有就只能用19v去开启 ...
原来如此 感谢您的解答~
发表于 2018-9-13 22:01:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果只要高于4.5v还要用电阻接地分压,又要增加成本了,我是这么想的{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-13 22:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压越高导通的能力越强啊,19v 可以完全导通 芯片没那么脆弱 G级电压高一点没关系
发表于 2018-9-13 23:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
差不多,是要十几伏的,,,
不然导不通啊
发表于 2018-9-13 23:40:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
G级电压大于S级4.5V以上就可以导通了。这两个电阻有分压啊。节点电压19*1/3,实际测量6.3V左右吧
恩.....可是R1088 并没有接地哦...这样可以分压吗?  详情 回复 发表于 2018-9-14 09:12
没有分压。分压不是这个接法  发表于 2018-9-14 09:03
发表于 2018-9-14 09:01:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
GS间电压越高,导通能力越强。你看MOS管的pdf就知道了。比如SI4800BDY这个MOS管Vgs=4.5V时导通电流7A,Vgs=10V时导通电流可达9A。只要电压不超出芯片允许的范围就行了。
发表于 2018-9-14 09:12:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
