楼主: will1200
求高手解答mos管知识
发表于 2018-9-14 12:27:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
will1200 发表于 2018-9-14 09:12
恩.....可是R1088 并没有接地哦...这样可以分压吗?
老铁,这个不需要接地啊!你把两个电阻去掉就是单纯的导线,没有电压的。但是如果串联两个电阻就相当于加个负载,负载两端都是有电压的,这样说能理解吗?
直白点说,电阻就是把电流转变成电压的元件。
发表于 2018-9-14 22:51:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
当q99工作在线性状态时,可以视为一个电阻,就能起到分压的作用了。
发表于 2018-9-14 22:55:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是susp控制拉低电压或者是工作在线性状态。拉低是无电压信号,线性状态视为一个分压电阻输出5v 门限电压
发表于 2018-9-14 23:02:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
SUSP 为低电平 Q99截至 19V导通过去就完事了
发表于 2018-9-15 03:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不就是MOS管的导通原理吗
发表于 2018-9-15 11:04:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果只要高于4.5v还要用电阻接地分压,又要增加成本了
发表于 2018-9-15 12:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去 实地  去学习一下
发表于 2018-9-18 14:17:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压转换   完全饱和导通  楼主是在自学吗
