查看: 5520|回复: 24
优派17寸G76F+,上面黑屏,只显示下面,中间有一条亮线!
发表于 2009-6-27 21:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是TDA4863AJ这个芯片坏了,如果是在哪一部分!请师傅帮我解答,谢谢大家了!!
发表于 2009-6-27 21:16:12 | 只看该作者 �
一盘在主板的正中间或最最右边.应该是TDA4863AJ或一个10欧电阻变大了.
发表于 2009-6-27 21:20:42 | 只看该作者 �
[img][img][img][img][img][/img][/img][/img][/img][/img]
发表于 2009-6-27 21:41:26 | 只看该作者 �
TDA4863AJ这个芯片坏了,换一个一般会好
发表于 2009-6-27 22:04:21 | 只看该作者 �
请问TDA4863AJ这个位号在哪里?
发表于 2009-6-27 22:10:59 | 只看该作者 �
代用一个单独的扇热片的.
发表于 2009-6-27 22:54:04 | 只看该作者 �
怎么找不到TDA4863AJ,只找到了TDA8172
这个是不是呢?
发表于 2009-6-27 23:13:12 | 只看该作者 �
场逆程电容坏了,换一个。
发表于 2009-6-27 23:21:16 | 只看该作者 �
场逆程电容在哪里呢???怎么找不到TDA4863AJ,只找到了TDA8172
这个是不是呢?
发表于 2009-6-27 23:41:25 | 只看该作者 �
TDA8172是场芯片,其中两脚有接电容,是逆程电容,先找到再说,你在线啊?如果想学,可以推见你去找欣雪报名,学一个。先帮你解决问题先。
发表于 2009-6-28 01:10:39 | 只看该作者 �
就是这个样子
发表于 2009-6-28 01:11:10 | 只看该作者 �
请大家帮忙!!我的QQ:376122879
发表于 2009-6-28 16:28:40 | 只看该作者 �
求助!!!
发表于 2009-6-28 18:47:28 | 只看该作者 �
估计是哪个8172坏了啊!
发表于 2009-6-28 20:23:06 | 只看该作者 �
少一个供电或者块坏吧.
发表于 2009-6-29 09:46:27 | 只看该作者 �
重点查下场电路和各路供电吧,留意供电的滤波电容
发表于 2009-6-29 10:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-29 12:26:54 | 只看该作者 �
我才遇的同样的问题 把TDA4863换了  就 OK
发表于 2009-6-29 19:55:41 | 只看该作者 �
这样的问题应该是场自举二极管坏了,常用的型号是IN4001-IN4007建议更换一下
发表于 2009-6-29 20:19:35 | 只看该作者 �
你查下TDA4863的1、2、3、4脚电压了,是正负12交替。如果电压都有的话就是TDA4863坏了。
