查看: 4972|回复: 11
求联想miix700-12isk 图纸 板号nm-a641
发表于 2018-9-13 10:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求此板图纸,原机4g内存 换8g内存依旧只有4g内存  此机器有8g内存的配置  应该是需要修改内存选型电阻  特求此机图纸
发表于 2018-9-13 11:01:02 | 只看该作者 �
集成内存? 有的是用BIOS里面的SPD定义容量 ,或者主板有电阻设定 ,,感觉和华硕的集成内存差不多的套路出牌
发表于 2018-9-13 11:08:18 | 只看该作者 �
这个板载内存没图纸没点位 真的是不          好改。。。 都不敢动手
发表于 2018-9-13 11:26:00 | 只看该作者 �
是不是板载的内存都容易坏了,我也遇到几台。
发表于 2018-9-13 14:06:13 | 只看该作者 �
以下BIOS是论坛 zhanglinvery的帖子下载的NM-A641 BIOS 后再修改清除的BIOS,无真机测试,有两个BIOS可先后偿试一下,无论成功,不成功请留言回复.
NM-A641屏蔽板载内存 ClearSPD.zip (4.62 MB, 下载次数: 17)
发表于 2018-9-14 00:11:11 | 只看该作者 �
维修能手 发表于 2018-9-13 14:06
以下BIOS是论坛 zhanglinvery的帖子下载的NM-A641 BIOS 后再修改清除的BIOS,无真机测试,有两个 ...
你好,提取BIOS内的spd是否有两种选项? 三星的一种  尔必达的一种. 因为我看到这个主板8g版本的使用的是尔必达的颗粒  我用的也是尔必达的颗粒 型号和8g版本一样的  可否修改一下spd选择顺序呢  我个人认为  主板上应该是有选型电阻的.
发表于 2018-9-14 00:12:42 | 只看该作者 �
原机内存颗粒是好的  机器拿来不开机  重植颗粒亮机了.
我觉得4g不够用罢了
那是我理解错误了,并不是要屏蔽板载内存,没有看过真机和主板,,如果没有内存槽那样亮不了机. 改电阻目前没图纸不知道,但可以更改你说的尔必达颗粒的对应的内存容量的SPD,然后再更换全部内存颗粒就可以了.  详情 回复 发表于 2018-9-15 08:44
发表于 2018-9-15 08:44:30 | 只看该作者 �
我觉得4g不够用罢了
颗粒已经换了, 托淘宝上卖主板的拍了8g海力士颗粒的背面 找到了选型电阻的几个位置 基本已经确定了。  详情 回复 发表于 2018-9-15 13:51
发表于 2018-9-15 12:48:40 | 只看该作者 �
这个没有点位不好搞吧
发表于 2018-9-15 13:51:52 | 只看该作者 �
改电阻目 ...
真是劳民伤财,又有风险的大工程.  详情 回复 发表于 2018-9-15 16:09
发表于 2018-9-15 16:09:45 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2018-9-15 13:51
颗粒已经换了,  托淘宝上卖主板的拍了8g海力士颗粒的背面  找到了选型电阻的几个位置  基本已经确定了。 ...
真是劳民伤财,又有风险的大工程.
自己折腾呗,维修人就是有这种精神 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-9-15 17:08
发表于 2018-9-15 17:08:18 | 只看该作者 �
维修能手 发表于 2018-9-15 16:09
真是劳民伤财,又有风险的大工程.
自己折腾呗,维修人就是有这种精神
哈哈哈哈
