查看: 1898|回复: 5
[笔记本电脑]
K650D-I5 D3自动触发维修
发表于 2018-9-12 12:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接机时间 2018年9月12日
板子故障描述:通电自动触发板号:W65S0
维修地点:深圳松岗联投电子城
板子到手后,同行已经换过了EC,故障依旧,由于同行生意很忙没时间修,于是转交给我修。
因之前修到过这些问题,所以通电,直接就测量PU4。
果然发现了问题,3脚只有15V多,4脚有3点多V,6脚0V
手上有好板的数据,看图
换了PU4依旧,于是断开PR121与开关一脚,通电后,不在自动触发了,于是想到是PR121相连的电路有问题,看图
拆D3后问题排出。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-12 13:11:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
图片有点看不清楚。。。不过学习了。。。
发表于 2018-9-12 13:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怕看不清特意放了大图出来,手机拍的
发表于 2018-9-12 13:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把PU4电路相关图纸贴出来效果会更好,板子拍了之后象最后一张编辑下就最好了。如果配发一些原理之类的说明就是一个好文章了。
发表于 2018-9-12 13:41:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把pu4拆掉,飞两条线就搞定了。。。论坛上已经有很多案例了
发表于 2018-9-12 14:24:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二极管短路了,这种故障修起来就是爽啊,就是找起问题来比较累一点
