查看: 1581|回复: 7
DELL5437 待机0.12
发表于 2018-9-12 12:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午修一台dell 5437,待机0.12,按键不触发
doe40-hsw拆机版号,量测3.3和5v正常,待机芯片也不发烫,io、、网卡、声卡都正常温度,把散热器拆卸下来,摸到cpu时,有明显的温度,是小的玻璃片温度高,难道是CPU坏了?
死马当活马医,怀着试一试的心态把CPU加焊一遍,插电居然代机恢复0.01,按开关电流一路小跑亮机了!
开始觉得希望不大,以此为例想不到还真搞好了,希望大家在维修的时候有帮助!有时候芯片发烫也不是芯片烧坏,也许只是芯片底部有杂质,导致的微短。
发表于 2018-9-12 13:10:43 | 只看该作者 �
这个CPU虚焊的真的不多,,我从来没压好过。。。。。。。
发表于 2018-9-12 20:54:48 | 只看该作者 �
热一下就好了呀,我怎么没热好过{:mocs_9:}
发表于 2018-9-12 21:21:16 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2018-9-12 21:43:23 | 只看该作者 �
嘿嘿,等着返修吧
发表于 2018-9-12 23:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待时间的验证
发表于 2018-9-13 19:42:25 | 只看该作者 �
这个好啊,恭喜恭喜,这个微短跟那些金粉导热膏估计有关。
发表于 2018-9-13 23:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种CPU我都从来没有加焊好过,现在我都不加焊了,,怀疑CPU问题直接不修了
