查看: 1161|回复: 4
IBM R400不触发很奇怪
发表于 2018-9-10 13:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接手R400   不触发,直接找到键盘连接主板J7  因为这款R400开关是跟键盘一体的, 测量了下开机信号是5V,感觉有点高,很奇怪,不管了,直接短接开机OK。可是问题来了订的新键盘还是不开,镊子短接还是正常开,再定一个新键盘回来还是一样,哪位大师指导下!!
发表于 2018-9-10 14:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我干过一件事 也许可以帮助你 直接键盘接口飞线出来然后随便一根地线 接个小开关到外面 用ab胶粘粘侧面的壳上。还不要换键盘
发表于 2018-9-10 16:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是VCC3M上拉的,查下为什么会是5V呢?
发表于 2018-9-10 16:22:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
键盘别插了  改个开机键进去
发表于 2018-9-10 16:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那你按开关的同时测一下键盘接口这边有没有正常拉低动作啊
