查看: 1841|回复: 15
[笔记本电脑]
急救联想G465C用适配器不开机
发表于 2018-9-9 19:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此本用电池单独可以开机,接适配器立马黑屏。    单用适配器电流能跑到0.4左右,没有思路!!!
发表于 2018-9-9 21:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况要考虑哪个电路的供电不良,电流小的时候可以用,电流大不行,0.4的时候量下主板上的供电
发表于 2018-9-9 19:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离电路查了没
发表于 2018-9-9 19:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池正常说明保隔以后是正常的,重点查隔离与充电芯片条件。
发表于 2018-9-9 19:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我二台b456c,开机触发后,电流跑到1A左右就不动了,短道的说说看。
发表于 2018-9-9 20:23:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看检测到适配器了没
发表于 2018-9-9 20:24:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
单用适配器电流能跑到0.4 0.4的时候查下此时的电压是否完全
发表于 2018-9-10 08:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题找到了,是CPU 供电芯片问题 ISL6265换了就可以了
发表于 2018-9-10 08:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ISL6265 用电池2脚PG有3.3V 用适配器就没有PG电压。犹豫好久才换的。
发表于 2018-9-10 08:45:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不过在修这个问题时,不小心把电池上反了,通电把充电的6251给爆了,现在是不能充电了
发表于 2018-9-10 08:47:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修东西真的不能让客户陪。客户在边上老问还有好久。
发表于 2018-9-10 08:48:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
隔离出来多少v
发表于 2018-9-10 08:49:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我二台b456c,开机触发后,电流跑到1A左右就不动了,短道的说说看   这位朋友,有条件的换个北桥吧,会有惊喜的喔!!!
发表于 2018-9-10 12:35:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查隔离保护
发表于 2018-9-10 13:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查一下充电电路那边吧
发表于 2018-9-10 16:30:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
AMD的机器,先查待机保护隔离电路
