查看: 1738|回复: 4
ACER 4741G开机不显
发表于 2018-9-8 17:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2018年9月8日 晴  气温凉爽
一大早没事早早来到店里,刚开门,一位大叔 客户送来一台ACER 4741G开机不显示的电脑。一看AMD  独显的。心中有数,装模作样的检测报价,未还待续。。。。。
接恒流源    电流触发到1.35A左右不动了,拔掉内存条,电流还是一样。看电流,感觉没有过内存。测量CMOS电池,电压3.1V正常。看到北桥215-0752001,.之前遇见过,这种北桥虚焊的。
    立马,BGA焊北桥。过了十几分钟后,下BGA。电流飞快跳变到1.9A左右。马上再次裸板,接好屏幕。LOGO出现。其实,我看见散热口,大片灰尘。就感觉桥虚焊性很大。果然还是虚焊了。过程放慢了速度,不然不好收费、
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-8 17:52:57 | 只看该作者 �
0752001出了名的
发表于 2018-9-8 20:36:18 | 只看该作者 �
amd平台的机子发热量大,温度高,北桥芯片容易虚!
发表于 2018-9-8 21:28:18 | 只看该作者 �
楼主,,给力,,学习了!!学习了技术,,又学习了,做事!1双赢!
发表于 2018-9-9 13:11:02 | 只看该作者 �
   装模作样   这词用的好    哈哈
