查看: 7019|回复: 1
[屏幕故障]
iPhone6SP手机阴阳屏维修一例
发表于 2018-9-8 17:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6SP手机阴阳屏维修案例
【故障机型】iPhone6SP (64GB)
【故障现象】手机阴阳屏,开机一半亮屏一半不亮。
【故障分析】
  这种故障相对比较简单,6SP手机,5.5寸,屏比较大,所有它有左右两个背光。这种一半亮一半不亮多数有一个背光损坏造成。询问客户,客户说之前进过水。
【维修过程】
  进水手机,进水不多。拆机观察发现保险电感FL4291已经腐蚀的很严重,轻轻一碰就掉了,而且连焊盘都已经腐蚀没了。
  原理图中可以看出FL4291线路是背光升压的输出供电线路,由升压芯片输出给显示座子的。中间电感断线,我们补上就好。
  而且我们看到中间有个测试点TP25是和座子5脚直接相通的。也就是说我们直接将供电输出线路与TP25测试点相连就好。本着就近取线和方便布线的原则。我们在电容C4053飞线到TP25测试点即可。
  装屏开机测试,开机显示正常。维修完毕。
本案例由迅维快修杭州旗舰店提供
相关阅读:
iPhone6S Plus系列专题帖
http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
发表于 2018-9-8 20:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典的案例
