查看: 1874|回复: 14
鸿基v5-431触发掉电维修
发表于 2018-9-8 16:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号11324-1
型号v5-431
         客户拿过来的故障是待机0.003,触发0.03掉电,可以反复触发,拆机先排除外设,直接裸板测试,还是一样故障
这种判断应该是缺少某个信号,首先测量一下3v5v,这个在开机瞬间有,再查ec的几个电压都有,也是正常的,信号都是正常,3v5v触发也有,难道是桥坏了。。正准备干桥,想了一下是不是电池引起的,吧电池拆下来通电,然后待机电压变成0.021,不触发了,重新接了一下,待机要拆电池又回到0.003,可以触发,但还是一样,量一下电池有2.9v,那就不是电池的问题,查了一下RTC_AUX_S5到RTC_RST#只有2v ,是什么拉低了,看了一下图纸,连接到桥只有一个电容和电阻,断开c2103电容,电压直接上去了,然后接电触发电流就上去了,装上内存直接显示。。。。
发表于 2018-9-8 16:59:26 | 只看该作者 �
像这样拆了电容还装一个好的上去吗?小白,问下啊{:mocs_1:}
不用  详情 回复 发表于 2018-9-9 13:14
发表于 2018-9-8 17:00:44 | 只看该作者 �
最好装   不装也没事
发表于 2018-9-8 17:17:56 | 只看该作者 �
RTC的电容吗?短路了吗?这个有时不好判断
发表于 2018-9-8 20:40:30 | 只看该作者 �
电容漏电。。。
发表于 2018-9-8 20:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机不要乱着急上来就急着拆芯片 一定要查时序 全排出后再拆大芯片
发表于 2018-9-9 00:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-9 09:35:46 | 只看该作者 �
幸好没有动桥,先查桥的最基本条件
发表于 2018-9-9 11:32:07 | 只看该作者 �
                             这个板我就没修好过。
发表于 2018-9-9 12:55:36 | 只看该作者 �
记号了,感谢分享宝贵经验。
发表于 2018-9-9 13:12:01 | 只看该作者 �
拆了            再装上去一个比较好吧
发表于 2018-9-9 13:14:10 | 只看该作者 �
不用
发表于 2018-9-9 17:20:33 | 只看该作者 �
估计也是进液过的机器了。。。。
发表于 2018-9-9 19:34:10 | 只看该作者 �
楼主辛好没搞桥。
发表于 2018-9-9 21:14:25 | 只看该作者 �
现在的机器感觉RTC特别容易出问题,以前好像都不会这样
