查看: 3590|回复: 5
华硕X455LJ 3.1不触发维修
发表于 2018-9-7 13:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间 2018年9月7日
地点 松岗联投电子城
人物 大鲨鱼笔记本维修
故障板 华硕X455LJ 3.1
事件起因,同行给客户清理风扇后,不能触发
这几天接小孩子上学比较忙,这种不好修的机子就一直放着没有修,今天客户催机了,拿出来换钱了。
进入主提,通电,测量公共点无19V点位图上是Q8801的123没电
查4脚没电,接下来打下123脚和4脚的对地阻值,没发现敌情,查点位去了PR8809的1脚后2脚到冲电IC BQ725的四脚
,马上查BQ725的供电条件,在查到6脚P_CHG_ACDET的时候,发现电压只有1.5V,很明显电压不对,根据以往的维修经验,
这个位置的电压应该是2.6V,查点位发现6脚相连接的电阻PR8814无穷大,PR8815有20K,果断把PR8814换成422K,PR8815换成66.5K.
这二个电阻是在别的主板上拆的当然这个板子的芯片是BQ738,装上电阻后,6脚电压2.6V,开机正常
附上点位图,和点位软件。另外这个ASC的点位软件要WIN10才能兼容不然会报错
X455LJ.rar
160.61 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BoardViewer1.2中文版 迅维下载.rar
1.04 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-7 13:49:05 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的维修经验,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-7 13:49:25 | 只看该作者 �
发现BQ725 735故障点比较多  我手头一个正在等芯片  BQ735  电池能开机  充电器不开机的故障。
发表于 2018-9-7 15:13:41 | 只看该作者 �
不一定就是芯片本身损坏,要细查外围电路
发表于 2019-9-5 19:12:27 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你
发表于 2019-9-5 19:23:32 | 只看该作者 �
非常棒
