- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-6
- 精华
机器型号:A1398
版号:820-3332-A
故障:开机屏暗
今天修一台苹果A1398屏暗故障,开机能听到开机声音 屏不亮 用手机打开手电筒照屏幕可以看到暗影 拆开屏头换到别的机器测试屏是好的。是主板问题就好说。修不好可以改高压板上去。打开图纸查看升压芯片是
测量22 34脚供电5V正常 8脚3.3V正常 4脚开启3.3V正常 2脚PWM 3.3V正常 D9701 可以升压到46V
电压都正常 应该是芯片坏。。料板上找一个芯片换上去 故障解决。
