查看: 3297|回复: 11
[分离合成]
华硕zx60v m 6700 bios 淘宝买的 合成的可用 分享了
发表于 2018-9-4 14:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试ok  放心使用 板号请看图片  不懂勿喷楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GL502VMAS.zip
3.63 MB, 下载次数: 265, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-4 14:44:10 | 只看该作者 �
亲自测试绝对ok 需要的可以 拿走拿走不要客气
发表于 2018-9-4 15:46:30 | 只看该作者 �
我来试试,就不客气了!!!!!
发表于 2018-9-4 17:49:54 | 只看该作者 �
希望换个机器还能正常用,华硕的机器都变态
发表于 2018-9-4 18:20:19 | 只看该作者 �
这个是合成好的吗?下了直接刷?小白不会合成
发表于 2018-9-5 11:22:23 | 只看该作者 �
楼主有没有亮机图?华硕的比较变态的 同样型号的机器 主板板号是不一样的
发表于 2018-9-5 13:35:07 | 只看该作者 �
没问题吧 LZ 分很重要 上机器测下 有用过的吗
发表于 2019-5-4 17:08:20 | 只看该作者 �
亲测,可用。开机快,本来情况是偶尔开。线性有。电感只有2.1的.2.5v。偶尔3.3.和5v。3.3.5v的时候能开机。就是慢。刷了这个ok
发表于 2019-7-21 18:52:37 | 只看该作者 �
这个怎么就打开了
发表于 2019-7-22 10:53:54 | 只看该作者 �
小白一枚,向楼主学习。
发表于 2019-10-25 13:27:06 | 只看该作者 �
开机没问题  但我的SSD识别不到了..  原BIOS开机慢  能识别SSD
发表于 2022-11-30 18:04:34 | 只看该作者 �
这个bios 试过了,,虽然可以亮机但是  认不到  m2硬盘。
