查看: 2260|回复: 6
华硕X450LD不过保护隔离
发表于 2018-9-4 12:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是X450LD,充电IC是BQ735,测得20脚有20V,16脚6V,6脚也有分压2.6V,就是5脚ACOK不发出,发现通电瞬间有ACOK出来,但是立马掉了,打阻值也没发现短路
发表于 2018-9-4 14:12:29 | 只看该作者 �
直接换掉735这个芯片
发表于 2018-9-4 16:10:57 | 只看该作者 �
2.6V 正常吗 、好好比比
发表于 2018-9-4 17:00:57 | 只看该作者 �
没有进水什么的二个隔离管确认是好的那就看后级有没有短路,充电电路的三个管子也确认一下,无短路无坏管跳过隔离接一个3-5V烧一烧看看电流,电流不大加高电压直至19V如测待机正常开机看看能不能点亮,如能点亮那还是前级的问题。
发表于 2018-9-4 17:02:43 | 只看该作者 �
换了充电芯片吗
搞好了,充电芯片换过没效果,发现第一个保护隔离居然没电压,以前修过保护隔离一般会有20V,最后换了保护隔离2个管子好了  详情 回复 发表于 2018-9-4 17:13
发表于 2018-9-4 17:13:11 | 只看该作者 �
哈哈 恭喜恭喜  详情 回复 发表于 2018-9-4 17:16
发表于 2018-9-4 17:16:09 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2018-9-4 17:13
搞好了,充电芯片换过没效果,发现第一个保护隔离居然没电压,以前修过保护隔离一般会有20V,最后换了保 ...
哈哈 恭喜恭喜
