查看: 2073|回复: 16
最近经常遇到不触发的机器 放电就好 过几天就不触发的机器
发表于 2018-9-3 20:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题情况 只要开机后随便用 说明问题应该在待机和触发两大块 我遇过两台换南桥好的 华硕一个换电池好的 不是纽扣电池。刷bios没一次好的 同行们你们有没有什么经验啊 一般都比较高端的机器没图纸 不好下手啊
发表于 2018-9-3 20:30:23 | 只看该作者 �
我遇到蛮多ThinkPad这类问题的,不知道哪里问题,一般都换板
thinkpad的 如E440 E540等 这种多是桥的问题  详情 回复 发表于 2018-9-3 21:08
发表于 2018-9-3 21:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-3 21:19:52 | 只看该作者 �
这个具体到什么机器啊?排除了BIOS,不触发的时候就查查触发条件了
发表于 2018-9-3 21:46:54 | 只看该作者 �
基本都是X1,X260,X240
发表于 2018-9-3 21:48:01 | 只看该作者 �
没图纸,没点位,两眼一抹黑,没辙
发表于 2018-9-3 22:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e550 也是的 放电 刷bios第二天可能就不行了
发表于 2018-9-3 23:36:26 | 只看该作者 �
你说是桥的问题,那用什么方法判断是他的问题呢。我是想确认一下,是桥的问题???
发表于 2018-9-3 23:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-4 00:09:23 | 只看该作者 �
换南桥 试试
发表于 2018-9-4 07:58:40 | 只看该作者 �
我这儿也有一块,放点就好,不交流关机
发表于 2018-9-4 09:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主啥品牌,啥型号
Thinkpad E440/540都是南桥问题
发表于 2018-9-4 09:22:45 | 只看该作者 �
华硕汇这样   E440  E540也会这样
发表于 2018-9-4 12:44:20 | 只看该作者 �
这种多是桥的问题{:4_123:}
发表于 2018-9-4 13:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕很多那种板没有纽扣电池 拆机就要拆内置电池 拆完就可以开机了 那种我换过电池好一个 直接头疼
发表于 2018-9-4 13:43:05 | 只看该作者 �
这几天也遇到过  放电就好了 用几天又不行 直接叫客户取掉电池用了
发表于 2018-9-5 19:54:33 | 只看该作者 �
没法了
