查看: 3014|回复: 11
AU屏暗,捡钱吧。
发表于 2018-9-3 12:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连着接了三台笔记本都是屏暗, 有镜面的有雾面的 品牌都是友达(AU),型号是 B140XTN02.E 和B140XTN03.2 背光保修烧坏,测量电容短路,换后 通电测试正常亮一下就黑屏(屏暗),把坏电容旁边的线圈换了(100)通电测试 正常显示。连着三台 我也不好说算不算通病。大家遇到了可以修修看。能好的话就捡钱吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-3 20:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实遇到的多
发表于 2018-9-3 13:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个图呗
发表于 2018-9-3 13:11:51 | 只看该作者 �
整个图多好
发表于 2018-9-3 20:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个屏幕电容短路  换了以后正常了   用10几分钟屏幕就烫的很
发表于 2018-9-3 20:56:40 | 只看该作者 �
屏总共就那么大的小板子,还要什么图呀,描述的够明确了呀。
发表于 2018-9-3 23:24:47 | 只看该作者 �
我也遇到过,换保险,换电容后亮一下就灭,换了电感就OK了
发表于 2018-9-5 20:01:52 | 只看该作者 �
还好吧
发表于 2018-9-6 13:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-16 11:39:50 | 只看该作者 �
我也想捡钱
发表于 2020-3-17 09:07:22 | 只看该作者 �
哈哈 这种太多了 不能算通病了 捡钱
发表于 2020-5-11 13:23:48 | 只看该作者 �
电容坏了后电感击穿短路
