楼主: 梁涛
联想主板开机滴滴叫,插上内存不叫,也不开机
发表于 2018-9-3 16:22:17 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2018-9-3 16:16
BIOS刷过,加焊下CPU看下吧,AMD的吧,这种全集出问题的多
只有一个芯片,INTEL的,腾奔J3710
主板外观正常的话先把桥加焊下看看  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:24
发表于 2018-9-3 16:24:40 | 只看该作者 �
主板外观正常的话先把桥加焊下看看
只能这样了,谢谢啊...  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:33
发表于 2018-9-3 16:33:43 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2018-9-3 16:24
主板外观正常的话先把桥加焊下看看
只能这样了,谢谢啊...
发表于 2018-9-3 22:11:40 | 只看该作者 �
英特尔单U的虚汗的多,一般都是他的问题呀
如果是这个问题就麻烦了。  详情 回复 发表于 2018-9-3 22:47
发表于 2018-9-3 22:47:47 | 只看该作者 �
如果是这个问题就麻烦了。
发表于 2018-9-4 00:28:56 | 只看该作者 �
刚学电脑维修的我也遇到个这种,甚是纠结,可能我的比较好运,有个内存条焊接点接触不良,后来才知道是顾客玩游戏用力甩的,好恐怖
怎么查得出来是内存焊点接触不良?  详情 回复 发表于 2018-9-5 22:20
发表于 2018-9-4 05:34:49 | 只看该作者 �
拿个预热台烤一下,加热一下试试看应该是CPU虚焊。
发表于 2018-9-4 09:47:42 | 只看该作者 �
CPU上面的电容,你测量下,有没有几个是短路的,
有一个是短路的,而好板那个电容不短路。  详情 回复 发表于 2018-9-5 22:27
发表于 2018-9-5 22:20:57 | 只看该作者 �
beyondjuno 发表于 2018-9-4 00:28
刚学电脑维修的我也遇到个这种,甚是纠结,可能我的比较好运,有个内存条焊接点接触不良,后来才知道是顾客 ...
怎么查得出来是内存焊点接触不良?
其实就是脱焊,用点力压主板可以检测内存电压  详情 回复 发表于 2018-9-5 23:14
发表于 2018-9-5 22:27:00 | 只看该作者 �
有一个是短路的,而好板那个电容不短路。
发表于 2018-9-5 23:14:31 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2018-9-5 22:20
怎么查得出来是内存焊点接触不良?
是的,压主板哪个部位? 不插内存的叫声,和好主板不插内存的叫声一样。  详情 回复 发表于 2018-9-5 23:48
发表于 2018-9-5 23:48:49 | 只看该作者 �
是的,压主板哪个部位?
