查看: 4923|回复: 8
戴尔 15-5565 LA-D804P 成功修复保护隔离电路
发表于 2018-9-2 17:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修点不亮,插电可调电源电流保护。
和客户报价后,拆修。
发现PQ740短路,把PQ740 和PQ718还有ISL88739都换了,VIN只有2.9,还不不过保护隔离。这个电路应该有一个自举升压的过程,没图纸不好修啊{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}。
晚上空一点,研究了一下,找了个临时解决的方法。
话不多说上图,同志们有帮助到的话,记得加分{:mocs_36:}
电阻加多大自己把控,我是加了100K。
测试中,有什么问题,后面更新。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-2 18:12:35 | 只看该作者 �
既然充放电正常应该搞定了,LZ英明
发表于 2018-9-2 18:22:35 | 只看该作者 �
强制下拉一个电压?切换会伤电池的
发表于 2018-9-2 18:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-2 18:54:26 | 只看该作者 �
楼主厉害,对充电电路了解得透彻
发表于 2018-9-2 19:01:43 | 只看该作者 �
保护隔离还是挺好修的
发表于 2018-9-2 22:25:47 | 只看该作者 �
又学会一招,可喜可教
发表于 2018-9-2 23:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管的控制脚吗?能正常切换?
发表于 2018-9-3 09:16:28 | 只看该作者 �
经过一夜的测试,充电放电正常,今天交货。
