查看: 1266|回复: 7
主板CPU中间的 电容换了 怎么换 不知道型号
发表于 2018-9-1 23:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-9-2 01:15:22 | 只看该作者 �
查图纸啊
发表于 2018-9-2 03:35:12 | 只看该作者 �
那东西怎么会坏,你是不是测量错了,vcore本身阻值就很低
发表于 2018-9-2 08:09:57 | 只看该作者 �
英特尔那些电容难换,敲下来都要拿锤子慢腾腾的敲,也难焊回去。AMD的还好可以焊回去。
发表于 2018-9-2 08:50:21 | 只看该作者 �
你用电阻档测,应该是有几个无限接近于短路,但是还有几个欧姆的电阻的。另外外用表和万用表也不一样,我用蜂鸣档,测试一个主供电 电容焊盘,在单位测量就不响,在家测试蜂鸣档就响,但是实际阻值都一样。判断阈值不同
我测了 有几个是20阻值 是不是坏了  详情 回复 发表于 2018-9-2 12:54
发表于 2018-9-2 12:54:28 | 只看该作者 �
huanyu0727 发表于 2018-9-2 08:50
你用电阻档测,应该是有几个无限接近于短路,但是还有几个欧姆的电阻的。另外外用表和万用表也不一样,我用 ...
我测了 有几个是20阻值  是不是坏了
其他的都在400多,应该是好的吧。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-2 12:55
发表于 2018-9-2 12:55:06 | 只看该作者 �
艾默生 发表于 2018-9-2 12:54
我测了 有几个是20阻值  是不是坏了
发表于 2018-9-15 11:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刀头两边同时加热,用手一拉就出来了。估计你拆下来一量,还是一样的阻值。
