查看: 5125|回复: 30
联想Y450不开机维修
发表于 2018-8-31 18:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台联想Y450的,有待机电流,触发后无待机电流,判断有短路,测35V电感阻值100多,测5V二级转换电压阻值000短路,烧机发现一个USB接口处发热,看了USB 接口没有明显问题啊!拆掉转换管,打值还是短,再烧,原来是旁边的小电容短路了,没看出来!
直接拆掉不要了,修复OK!没分了,望各位大师加点分!
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 精品文章
飘落的枫 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zgyhds + 5 + 5 修麻烦的也分享一下。
发表于 2018-8-31 18:48:03 | 只看该作者 �
{:mocs_2:}
发表于 2018-8-31 19:00:30 | 只看该作者 �
简单啊~~!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-31 20:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路还是比较好修的
短路好修,也有能修死人的  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:55
发表于 2018-8-31 20:26:13 | 只看该作者 �
送钱机器。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-31 20:43:54 | 只看该作者 �
以后这样的机器给我修,我爱修!!!!
大家都爱修!  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:52
发表于 2018-8-31 22:30:50 | 只看该作者 �
电容拆掉后要补个好的上去啊!!!!!
我觉得没有什么必要 5v后级的电容也不少 少了一个真没什么  详情 回复 发表于 2018-9-1 16:42
恩,很同意你的说法!  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:51
发表于 2018-9-1 07:26:05 | 只看该作者 �
能看到问题,那就好搞了。
是啊!  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:51
发表于 2018-9-1 08:39:42 | 只看该作者 �
楼主烧机电压,电流调到多大。。。。。。
电流2A以下  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:50
3V  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:49
发表于 2018-9-1 08:49:30 | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2018-9-1 08:39
楼主烧机电压,电流调到多大。。。。。。
3V
发表于 2018-9-1 08:50:22 | 只看该作者 �
楼主烧机电压,电流调到多大。。。。。。
电流2A以下
发表于 2018-9-1 08:51:15 | 只看该作者 �
16592911 发表于 2018-9-1 07:26
能看到问题,那就好搞了。
是啊!
发表于 2018-9-1 08:51:48 | 只看该作者 �
acp 发表于 2018-8-31 22:30
电容拆掉后要补个好的上去啊!!!!!
恩,很同意你的说法!
发表于 2018-9-1 08:52:29 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2018-8-31 20:43
以后这样的机器给我修,我爱修!!!!
大家都爱修!
发表于 2018-9-1 08:53:06 | 只看该作者 �
电脑农民 发表于 2018-8-31 20:26
送钱机器。。。。。。。。。。。。
是啊!送钱啦!天天送钱就好啦!
发表于 2018-9-1 08:53:24 | 只看该作者 �
送钱机器。。。。。。。。。。。。
是啊!送钱啦!天天送钱就好啦!
发表于 2018-9-1 08:55:04 | 只看该作者 �
wang34796882 发表于 2018-8-31 20:14
短路还是比较好修的
短路好修,也有能修死人的
发表于 2018-9-1 09:03:15 | 只看该作者 �
哥哥,这完全是捡钱的机器哦,呵呵
发表于 2018-9-1 09:52:11 | 只看该作者 �
但愿天天好运来。。。。。。。。
发表于 2018-9-1 11:31:22 | 只看该作者 �
捡钱了捡钱了每天都有那么几台这种短路的机器就好了
