查看: 9908|回复: 25
[维修求助]
【求助】7Plus后置不照相
发表于 2018-8-31 09:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
老司机你们好  想请问下有台7P后摄像头不照相是什么原因  二修的机子 把供电的电感短接了 两个供电管换了 还是不行  座子的阻值电压供电都正常  求给个思路
发表于 2018-8-31 11:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测座子阻值 看那个不正常
回复
发表于 2018-8-31 11:46:13 | 只看该作者 �
供电管的工作条件不具备你换了也没用啊
供电管都换过两套咯 测了输出端有电压  详情 回复 发表于 2018-9-1 11:11
回复
发表于 2018-8-31 16:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果条件都具备,那就是外配咯!
外配也换了 一样不能用 前置可以  详情 回复 发表于 2018-9-1 11:12
回复
发表于 2018-8-31 16:18:29 | 只看该作者 �
测座子阻值 看那个不正常测座子阻值 看那个不正常
问题是两个座子阻值都正常 这才最蛋疼  详情 回复 发表于 2018-9-1 11:12
回复
发表于 2018-9-1 01:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换摄像头了吗?这个摄像头特别容易坏
试过两个摄像头了哦 还是不行  详情 回复 发表于 2018-9-1 11:13
回复
发表于 2018-9-1 10:20:30 | 只看该作者 �
你可能不信,90%是摄像头坏了,而且还很贵呦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
回复
发表于 2018-9-1 10:33:10 | 只看该作者 �
换摄像头了吗?这个摄像头特别容易坏呀
回复
发表于 2018-9-1 11:11:53 | 只看该作者 �
为什么注销号 发表于 2018-8-31 11:46
供电管的工作条件不具备你换了也没用啊
供电管都换过两套咯  测了输出端有电压
回复
发表于 2018-9-1 11:12:10 | 只看该作者 �
好鹏You 发表于 2018-8-31 16:02
如果条件都具备,那就是外配咯!
外配也换了     一样不能用 前置可以
把坐子换了,或者重新焊一下,排除接触不良  详情 回复 发表于 2018-9-1 19:30
回复
发表于 2018-9-1 11:12:39 | 只看该作者 �
问题是两个座子阻值都正常    这才最蛋疼
回复
发表于 2018-9-1 11:13:05 | 只看该作者 �
18301456491 发表于 2018-9-1 01:29
换摄像头了吗?这个摄像头特别容易坏
试过两个摄像头了哦   还是不行
回复
发表于 2018-9-1 13:56:53 | 只看该作者 �
把资料备份好,装摄像头刷个鸡试一下
回复
发表于 2018-9-1 19:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18759288852 发表于 2018-9-1 11:12
外配也换了     一样不能用 前置可以
回复
发表于 2018-9-2 08:16:39 | 只看该作者 �
大王叫我来查房 发表于 2018-9-1 13:56
把资料备份好,装摄像头刷个鸡试一下
这个最基本的操作  已经试过好几遍啦
回复
发表于 2018-9-13 12:47:53 | 只看该作者 �
测输出电压  用第三方软件试一下看看能不能打开
回复
发表于 2018-9-13 13:59:05 | 只看该作者 �
有组织不一定有电压。测电压看看吧
阻值电压都有 都正常  详情 回复 发表于 2018-9-14 12:00
回复
发表于 2018-9-14 12:00:35 | 只看该作者 �
richy- 发表于 2018-9-13 13:59
有组织不一定有电压。测电压看看吧
阻值电压都有  都正常:(:(:(:(:(
回复
发表于 2018-9-15 10:52:38 | 只看该作者 �
如果确定不是摄像头问题。先把确认好的摄像头扣上再飞线一个个测PP3V0. PP1V8.PP2V8.PP1V2.PP2V9供电是否正常,如果都正常,再重点查两个I2C线和LPDP的两组数据线,还有一路AP-UT-CLK-CON时钟。他们所连的元器件是不是有虚焊的,总之要仔细不能马虎。。。
谢谢你这么认真回答 我会好好查查的  详情 回复 发表于 2018-9-17 23:52
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
18759288852 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2018-9-17 23:52:14 | 只看该作者 �
zhongyan 发表于 2018-9-15 10:52
如果确定不是摄像头问题。先把确认好的摄像头扣上再飞线一个个测PP3V0. PP1V8.PP2V8.PP1V2.PP2V9供电是否正 ...
谢谢你这么认真回答  我会好好查查的
回复
