查看: 2072|回复: 15
联想Y410P第一次开机可以亮,关机再关电流0.48~0.52不亮机
发表于 2018-8-30 21:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y410P的本子,客人拿来时,可以开机,出现联想LOGO时就挡住了,死机了,直接关机再开机,能上电,但屏不亮,,拔掉光驱,拆掉硬盘,开机还是只亮一次,再关机开机不亮了,没办法,拆出主板,板号NM-A031 1.0.找到以前的亮机备份的BIOS刷上,尼玛,还是一样,第一次开机亮机,关机后再开,电流就直接到0.48~0.52不动了,屏也不亮,再刷一个另外的BIOS,还是开机第一次亮机,关机后开机不亮,电流也是0.48~0.52,换了内存与CPU,还是一样,从来没遇到这样的问题,请教大家一下,是什么问题,大家分析分析~~
发表于 2018-8-30 21:28:26 | 只看该作者 �
这个情况真是难搞,肯定哪个小零件发热后不稳定,重开机后量量各大电路电压和信号,看有没有异常的,
发表于 2018-8-30 21:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电压 看有没有不稳定的
发表于 2018-8-30 23:55:43 | 只看该作者 �
换个南桥试试兄弟
发表于 2018-8-31 08:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题你就按照不亮机修。别管它第一次会不会亮机。按照顺序一步一步来一般都可以搞定的。 不知道LZ有没有查各个电压转换电压时钟复位。这种问题不难修的
发表于 2018-8-31 14:05:04 | 只看该作者 �
我觉得像是南桥问题,换个试试看吧
发表于 2018-8-31 14:19:47 | 只看该作者 �
电压供电没问题的话             换个桥试试
发表于 2018-9-1 01:00:28 | 只看该作者 �
今天修一个e1-471g,开机档logo,然后黑屏掉电关机,在就开不起来了。先刷了bios,在拆了温控还是一样。最后加焊了显卡搞定。也是跑死电流,试试加焊下显卡
发表于 2018-9-14 11:27:24 | 只看该作者 �
不修了,换板,妈的修得脑壳(KE)疼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-9-14 11:31:02 | 只看该作者 �
貌似这个板子有个通病   左下角3.0USB接口旁边有个小电容容易坏
发表于 2018-9-21 22:27:13 | 只看该作者 �
修好好久,没修好,叫客人换板了~~~~~~~~
发表于 2018-9-21 22:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况试下把bios芯片换了,芯片能读写不一定是好的!
发表于 2018-9-21 22:49:19 | 只看该作者 �
这种问题最难修了。哎。.........
发表于 2018-9-22 16:33:18 | 只看该作者 �
个人觉得南桥  或RTC电路
发表于 2018-9-22 16:41:49 | 只看该作者 �
现在太难点的机器我都不想修了了
发表于 2018-9-22 16:53:24 | 只看该作者 �
换个BIOS 看看
