查看: 1772|回复: 8
x555lp 凉凉
发表于 2018-8-30 18:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拿来插上适配器直接上电0.2a,拆机检测发现待机芯片很烫,测量得出线性3v,5v短路,拆掉待机芯片线性5v不短路了,3v依然如旧。经过排查得出结论rtc电路短导致线性3v被拉低接地,最后凉凉CPU挂了
发表于 2018-8-30 18:08:03 | 只看该作者 �
惨, CPU 烂掉就没 搞头 了
发表于 2018-8-30 18:58:52 | 只看该作者 �
报的起价,一切都是浮云                   。
发表于 2018-8-30 19:22:07 | 只看该作者 �
把R TC双二极管取了看是哪边短
这个双二极管在主板上是没装的 。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-30 19:35
发表于 2018-8-30 19:23:26 | 只看该作者 �
我觉得取了D4702看是前面短还是后面。
比如C4707电容坏也要引起
发表于 2018-8-30 19:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-8-30 19:22
把RTC双二极管取了看是哪边短
发表于 2018-8-30 19:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本高....只有换板
发表于 2018-8-30 20:13:30 | 只看该作者 �
我前天也修到这个板是1.05v短路,三下五除二测到CPU发烫就赶快放生免得耽误客人去找高手的时间,万一是什么C  R的问题也不后悔。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-4 12:00
发表于 2018-9-4 12:00:36 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2018-8-30 20:13
我前天也修到这个板是1.05v短路,三下五除二测到CPU发烫就赶快放生免得耽误客人去找高手的时间,万一是什么 ...
