查看: 3355|回复: 43
G475无待机的奇葩问题,示波器才找出问题!
发表于 2018-8-29 16:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:联想G475
主板板号:LA-6755P
故障描述:无3v5v待机
维修过程:
1.拿到板子,测rt8205基本条件,发现13脚开启信号偏低,更换分压的上拉电阻恢复到3.5v左右
问题并没有解决,还是不出电压,线性正常。
2.果断换芯片,换了一个还是老样子,怀疑芯片坏,又换一个还一样,排除芯片故障。
上下管也都换了,还一样。
开始挨个测芯片周围所有条件,都正常,线性电压3v和5v也有,怪了。
3.放弃万用表,用示波器查条件,一查问题出来了,5v线性电压滤波不量,换滤波电容后解决。
附上波形图。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员1948380.2元2021-11-18 21:28
 会员2050960.2元2021-10-16 15:37
 会员8515630.2元2020-12-11 09:35
 会员1423490.2元2019-6-13 16:51
 会员8823710.2元2019-5-7 18:23
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +26 +17 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
余人 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
haoren0205265 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-29 23:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我没有波,但有线性,开启,先换电容再说,换了不行再换芯片,换了芯片不行,劳资不修了
发表于 2018-8-29 16:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器就是牛,,万能表代替不了
发表于 2018-8-29 17:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵   有波波   修机就是快
发表于 2018-8-29 17:56:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是VL5v的滤波电容不良吗。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-29 18:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来关键时刻还是波波有用啊,我有个机子待机芯片波型全部正常,查不出毛病,我也是醉了,也难怪芯片换上去能用个几天,到时必坏,第三次我只是关机重开就挂了,芯片温度很正常。放弃了重买了块板子,心有不甘啊。等有空再研究一番,我就不信邪了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2018-8-29 19:56:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大大细心,这么海费事时费力,又费脑还不忘分享技术,值得大家学习,辛苦了,很好的维修资料,谢谢。
发表于 2018-8-29 22:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
示波器关键时刻真起作用
发表于 2018-8-29 22:38:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接上示波器就好了
发表于 2018-8-29 22:39:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
费好多事了,总算修好了,哈哈
发表于 2018-9-1 12:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个修的好,思路挺好 学习了
发表于 2018-9-1 12:30:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
向我们这没有示波器的  就是地毯式轰炸   换芯片不行  就切断后继   换电容直到电压出来
