查看: 1835|回复: 3
[未解决]
NM-A211不过保护隔离
发表于 2018-8-28 17:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台NM-A211主板。该主板不过保护隔离电路。充电ICBQ24780,采用双N沟道。测量ACIN2.6V。
正常。20v主供电正常。测量后级无短路。万用表测量场管的控制级0V。正常应该是24v以上。公共点无短路。示波器测量。瞬间可以看到充电IC驱动场管控制级电压只有9V。然后又掉到0V。过一段时间又上到9V然后又是0V。请问师傅们这是充电IC挂了吗。订货准备呢
发表于 2018-8-28 21:11:35 | 只看该作者 �
图纸都没有.在没有IC的情况下,先把场馆换了啊
发表于 2018-8-28 22:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是充电IC
发表于 2018-8-30 17:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换充电芯片后故障排除,BQ24780
