查看: 2688|回复: 7
[系统故障]
戴尔7560笔记本死机
发表于 2018-8-27 20:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不到两三分钟就死机,鼠标能动,但是点什么都没用。只能强制关机,换系统也没用??求助
发表于 2018-8-27 20:45:36 | 只看该作者 �
进入BIOS 里面是什么情况?安全模式下是什么情况
发表于 2018-8-27 20:46:51 | 只看该作者 �
pe下是什么情况
发表于 2018-8-27 20:51:15 | 只看该作者 �
进PE看看什么情况
发表于 2018-8-27 21:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转得厉害吗 散热不良也有可能
发表于 2018-8-27 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘试一下
发表于 2018-8-28 10:18:02 | 只看该作者 �
最下化硬件测试,拆掉外设换个硬盘和内存再试,同时就象楼上说的看看散热是不是好的。总之用排除法先试试
发表于 2018-9-6 09:14:49 | 只看该作者 �
你检测机什么数据都没有,要别人乱猜。
