查看: 4568|回复: 45
[笔记本电脑]
联想B490笔记本秒杀哦
发表于 2018-8-27 18:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:联想B490
         故障:通电短路
维修过程:拆机,通电还是短路 ,可以排除外设了。
就是这里 里面肯定有猫腻。一起来看吧
看到了.原来是待机芯片1225C旁边的供电的电容PC4111 ,对。就是这个电容。20v供电的,送钱的机器,免去了我用烧机大法。
最后附上版号。
收工。是不是通病不知道,大家留意下吧 。
参与人数 4下载分 +10 +6 收起 理由
zouxibo + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-27 18:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2018-8-27 18:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对呀,就是通病呢,还有两个地方,已经修了好多台了
发表于 2018-8-27 20:15:51 | 只看该作者 �
贴纸或是这种胶带底下的元件真的是排查重点, 感谢楼主的经验分享。
发表于 2018-8-27 20:17:03 | 只看该作者 �
这种钱捡的带劲
发表于 2018-8-27 20:25:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-8-27 21:26:21 | 只看该作者 �
修好几台同样的拉
发表于 2018-8-27 21:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气不错啊,这送钱的货我怎么碰不到!
发表于 2018-8-27 21:31:35 | 只看该作者 �
联想就是维修界的财神。
发表于 2018-8-27 22:02:37 | 只看该作者 �
一般没有修过的机子大电流都是来送钱的。。。
发表于 2018-8-27 23:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很经典的故障
发表于 2018-8-27 23:45:50 | 只看该作者 �
烧鸡大法楼主说说,我不怎么会
发表于 2018-8-28 00:19:26 | 只看该作者 �
大短就是送钱...现在电脑行业不好做
发表于 2018-8-28 03:33:33 | 只看该作者 �
想当年一天捡个 5 台都可以 这种电容坏的已成过去。
发表于 2018-8-28 06:22:30 | 只看该作者 �
运气不错,就喜欢修这种!
发表于 2018-8-28 07:09:15 | 只看该作者 �
这地方电容怎么坏的比较多,是批次问题(厂家采购的次品)?还是设计人员的事,还是贴纸引起电容老化。
电容充放电如果比较频繁,会发热明显,导致吸潮现象,这是发霉烧掉的原因之一  详情 回复 发表于 2018-9-1 01:23
发表于 2018-8-28 09:18:14 | 只看该作者 �
以前从来没有感觉这个电容能坏{进水除外}。现在坏的太多了!有时间我要给厂商送个锦旗
发表于 2018-8-28 12:58:36 | 只看该作者 �
哎 现在维修难做啊 这样的好久没碰到了
发表于 2018-8-28 14:00:03 | 只看该作者 �
这个是送钱的
发表于 2018-8-28 14:02:39 | 只看该作者 �
可能与厂商不断的缩水有关系。供应商国产化,质量不稳定。
笔记本基本都是国产的,质量看售价吧,你图片里面,是一个三极管分压电路吧,笔记本上面似乎很少见  详情 回复 发表于 2018-9-1 01:24
