查看: 8147|回复: 21
[维修求助]
IPHONE 7 开机 50毫安 定住
发表于 2018-8-26 18:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 7 开机 50毫安  定住   接稳压电源没有漏电 开机50毫安定住 请问从哪里查起呢? 谢谢  连接电脑没反映
发表于 2018-8-26 19:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机看报错吧
我刚想说 我这个不联机呢。。 怎么刷。。。 想到了U2的问题。。 拆U2看看 呵呵  详情 回复 发表于 2018-8-26 19:23
发表于 2018-8-26 19:23:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 19:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不联机就先解决这个问题,然后再刷机看看。
发表于 2018-8-26 22:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉硬盘看联机否,如果联机就不用搞U2了,不联机再搞U2
发表于 2018-8-27 00:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU周边线圈
发表于 2018-8-27 00:30:25 | 只看该作者 �
有道理,拆下硬盘,如果联机就刷机,排除掉I2C问题。不然就按不开机思路走一遍了。
发表于 2018-8-27 11:02:34 | 只看该作者 �
都是大神,受教了
发表于 2018-8-27 11:50:26 | 只看该作者 �
cpu供电
发表于 2018-8-30 06:59:27 | 只看该作者 �
我想问问IPHONE7 拆掉u2 不装可以白苹果吗  遗憾没早看到  我拆了U2 还是50毫安定住
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-8-30 17:29:56 | 只看该作者 �
还是老实的查供电吧,应该是供电不正常。如故正常在下硬盘。不要上来就搞大件。不然就是修好也容易返修。
发表于 2018-8-30 19:12:24 | 只看该作者 �
楼上说的对  不要上来就大动 查供电
发表于 2018-8-30 20:56:16 | 只看该作者 �
先查复位电压1.8,再查I2C 总线1.8v ,哪有一上来看不连机就干U2的,cpu启动条件不足也是不连机的
发表于 2018-8-30 23:30:47 | 只看该作者 �
先把硬盘干了,再查别的吧。硬盘也会导致不连机
发表于 2018-9-1 14:05:04 | 只看该作者 �
先把供电都查一遍,再查I2C,总有一路会出问题才导致的50MA
发表于 2018-9-2 16:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家好。我想请教一下12c总线怎么查 还有1.8V
i2c总线由cpu控制相关开机启动芯片,测量电压找到上拉电阻即可测量  详情 回复 发表于 2018-9-2 16:27
发表于 2018-9-2 16:27:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 17:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 18:30:01 | 只看该作者 �
原来 楼主 是意大利同行啊~!有机会讨教讨教!
发表于 2018-9-17 18:49:30 | 只看该作者 �
查cpu6路 供电
