查看: 2477|回复: 3
DELL XPS 9350 充电电路 ?
发表于 2018-8-26 11:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL XPS 9350 ,电池开机正常,电源不上电,电路图发现公共点没有电压,保护隔离电路问题,第一次碰到这种类型的电路,请大家支支招,+SDC_IN  这个电压正常是多少,还有两个控制脚正常电压是多少?
发表于 2018-8-26 11:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查条件吧
发表于 2018-8-26 11:59:25 | 只看该作者 �
这种故障最好修      了,一点点的差
发表于 2018-8-26 12:36:32 | 只看该作者 �
这没什么好支招的,公共点不短路就对照图纸量就好了
