查看: 1684|回复: 9
[已解决]
华硕 K40ID 时开时不开,1.05V时有时无
发表于 2018-8-26 08:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K40ID 时开时不开,待机1.05V时有时无,有待机1.05V是能开,没有则不能开机!供电开启也正常,电源芯片换了,上下管也换了,还是一样故障,有时把主板反个个就能开了,反过来又不能了;
能开机时上下管G极1V左右,不能开始时上管G极0V,下管G极5V;
希望高手能够指点,这个故障太奇怪了!谢谢
问题已解决,我看了1.5V供电芯片和这个一样,就把1.5v原板芯片和新换上的芯片调换了,
再开机没问题了,真是奇葩!
发表于 2018-8-26 09:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是进水了么
没有进水的痕迹呀,老机器了,不知道之前有没有修过,  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:26
发表于 2018-8-26 09:02:07 | 只看该作者 �
双击评论666 楼主老司机啊!!!进水的机器真的很难修的 而且还没有图纸!
发表于 2018-8-26 09:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 10:30:44 | 只看该作者 �
是不是那儿虚接呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 10:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 11:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸不好修
发表于 2018-8-26 21:48:40 | 只看该作者 �
上示波器看看哈
发表于 2018-8-26 22:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片到上管的线路是否有开路,飞线试下。
发表于 2018-8-27 07:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把1.05V电感后端的电容换掉看下
