查看: 5668|回复: 5
[已解决]
联想ih61m通病更好的解决办法
发表于 2018-8-26 07:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想这个板有u31供电不稳定的通病问题,只有电压低于3v就会发生工作时突然自动关机断电,但是还是可以重新触发,补焊u31有时能解决问题,有时需要更换,我分析电路图发现更好的解决方案,就是补件,电路图中的3.3vsb 合并供电管q118和启动电阻r1219没有安装,直接补上,这样再也不怕工作过程中断电的问题了!至于为什么厂家没有安装这个就不明白了!这个u31还是开关脚电压提供者,所以不能完全取代q118的作用,只是互相补充!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-28 22:32:45 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。 6666666
发表于 2018-8-27 10:31:15 | 只看该作者 �
争取下次修到就这样送几个领奖个客户,让他过段时间在来
发表于 2018-8-27 14:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-27 15:07:42 | 只看该作者 �
又多了一个·不过今年还没有修道过联想的·
发表于 2018-8-27 17:47:00 | 只看该作者 �
联想这算不算偷工减料呀
