查看: 7909|回复: 21
asua笔记本CPU被锁频,
发表于 2018-8-25 14:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图片1为不正常的,CPU一直被锁定在0.36~0.38G,原本是2.4G 的,I5-6200,怎么搞都不上去,不知哪位师兄有遇到这种问题,BIOS 烧过了没有好。
       这张是正常的,CPU 频率会上下波动,
发表于 2018-8-25 14:11:12 | 只看该作者 �
鲁大师压力测试呢?
发表于 2018-8-25 14:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我台式机遇到过,换了个cpu就解决了
发表于 2018-8-25 16:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 17:13:42 | 只看该作者 �
我的是半载CPU,换不了!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2018-8-25 17:32:34 | 只看该作者 �
刷blos试了没
BIOS 也刷过了,也没有好,CPU电压只有0.65V,  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:20
发表于 2018-8-25 17:39:18 | 只看该作者 �
板载CPU坏            不用搞了    兄弟
发表于 2018-8-25 17:57:13 | 只看该作者 �
换风扇先试试, 还有温控,还有电池坏也会导致,适配器电流不够也会导致,CPU不可能坏
发表于 2018-8-25 19:02:54 | 只看该作者 �
不是被锁,应该是降频了。。。
发表于 2018-8-25 19:24:04 | 只看该作者 �
查一下cpu供电吧, 供电不足也会这样
供电6带的U,CPU供电 不晓得0.65v会不会是偏低了  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:19
发表于 2018-8-25 23:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前段时间也遇到过一台i5-8250u的新机,也是发现cpu不管如何被锁定在了0.4g的主频上,机器反应好卡顿,后来刷了固件,在电源设置里把机器调成高性能模式,当时试机好像还没变化,后来忘记关机了,过一晚上第二天发现它自己好了~
有的人说是静电造成,不晓得是不是,我的电池都拆光了,只剩下主板了,静电应该没有了。  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:18
发表于 2018-8-26 00:27:15 | 只看该作者 �
我想说系统换过没有,先软后硬
发表于 2018-8-26 06:52:21 | 只看该作者 �
同意楼上,先软件后硬件,换个系统试试,不行再用11楼的方法。好了分享下,不要私藏,嘿嘿
发表于 2018-8-26 09:16:37 | 只看该作者 �
系统也做过了,在PE下面也是0.38g,打死不动
发表于 2018-8-26 09:18:34 | 只看该作者 �
gx-ynws 发表于 2018-8-25 23:00
我前段时间也遇到过一台i5-8250u的新机,也是发现cpu不管如何被锁定在了0.4g的主频上,机器反应好卡顿,后 ...
发表于 2018-8-26 09:19:47 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2018-8-25 19:24
查一下cpu供电吧, 供电不足也会这样
个人感觉也是供电的问题 还有温控  详情 回复 发表于 2018-9-4 15:16
0.65应该低了 查查 cpu供电条件吧  详情 回复 发表于 2018-8-26 17:40
发表于 2018-8-26 09:20:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 09:56:59 | 只看该作者 �
换了个cpu,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................
发表于 2018-8-26 17:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-4 15:16:22 | 只看该作者 �
个人感觉也是供电的问题  还有温控
